piston bloqué Motobecane 40T
Re: piston bloqué Motobecane 40T
Tu n'as pas remonté les anciens roulements surtout? car si l'on regarde la photo avec le joint en place, le roulement n'a pas l'air neuf.
Le graisseur dans le vilebrequin avant la fin du remontage complet du moteur est un risque, il faut le remettre au dernier moment si on ne veut pas l'écraser.
L'utilité du four pour centrer le vilebrequin est indéniable, on peut faire sans mais avec un mini four c'est tellement plus pratique.
Si tu n'arrives pas à centrer le vilebrequin, c'est que tu ne chauffes pas assez, attention à ne pas frapper trop fort sur le bout du vilebrequin.
re,
merci pour ta réponse, les roulements et spy sont neufs, aucun soucis la dessus. je re tenterais en chauffant encore plus!
Ce sont des joints SPI, pas des joints SPY!
ça c'est fait!! autant pour moi!
bonjour,
faute de temps je n'ai pas retouché à mon moteur,mais quelques interrogations...
après avoir re chauffé et tenté de retaper au maillet caoutchouc sur le vilo pour centrer encore un chouilla... quenéni
donc en résumé:
le vilo tourne bien mais c'est pas super fluide(on le tourne à la main quand même), en ce moment il fait froid est ce du à ça et quand le moteur tournera (1ère chauffe) ça se mettra en place gentiment comme j'ai lu dans ce forum..
j'aimerais avoir vos avis...
merci encore à vous.
bon dimanche
donc en résumé:
bon dimanche
Chauffe insuffisante
Choc mou avec le maillet cuhoutchouc,prendre plutôt un maillet avec embouts plastiques
Mais de toutes façons, s'il tourne bien à la main juste en l'attrapant par les soies, c'est assez normal, ce n'est que rarement (voire jamais) aussi fluide qu'avec les vieux spis et des roulements parfaitement mis en place par l'usage sur des milliers de km!
Comment est la compression?
Ca commence a prendre forme, je vois que tu serres les pattes du moteur dans l'étau, il faut mettre une entretoise pour éviter de tordre ces pattes.
On attend avec impatience les premiers tours du moteur maintenant.
Merci pour l'histoire d'entretoise,c'est vrai que j'aurais du y penser! je serre pas trop fort mais je saurais désormais.
du coup ça tourne mieux là dedans, il y a une bonne compression je pense, ç'est fluide mais pas trop mou, si je peux demain je poursuis le remontage , carbu etc...
d'ailleurs à propos du carbu, la boite noire est rectangulaire et non triangulaire, c'est d'origine ?
Oui ce filtre à air est d'origine sur la N40T avec le carburateur AR2.12 729 et admission longue.
- vincent21
bon boulot vous trouvez ou le joint entre le carter et le plateau allumage est ce qu'il est indispensable
OK merci encore
en fait je l'ai fabriqué,il me restait du papier à joint assez épais. il sert à isoler le système d'allumage de la chauffe moteur et en plus de tampon s'il y avait une fuite au spi
(si j'ai bien compris!!)
alors j'ai remis le moteur dans le cadre mais encore des interrogations...
pourriez vous me dire si la tresse de masse est bien placé là ou je l'ai mis?
j'ai calé l'allumage comme dis dans ce forum (à 2mm avt PMH/ouverture rupteur 0.35mm et vérif papier cigarette 2mm avant PMH ok)
MAIS
PAS D'ETINCELLE! (tout est d'origine, condo,bobine HT et les 2 bobines sur le plateau et antiparasite)
je crois que je vais me torde la tête avec ça..c'est pas la partie qui me passionne le plus!!!
et pour finir CARBU remonté mais une fuite au niveau de la pipe (joint torique HS surement)
MAIS
