piston bloqué Motobecane 40T
harold
Re: piston bloqué Motobecane 40T
Message par harold »
Pour faire peter, je remplis directement la cuve.
Sur ma 125, j avais la remplissage par le haut donc je réapprovisionnait avant que ça ne cale.
Sur la 250, ça se passe par le dessous donc de bouche la durite et je démarre.
guguz
Message par guguz »
ouai, ben j'ai enlevé la manette du robinet qui devait tourner une fois dans le vide...une fois je sais pas comment!!
bref, il y a toujours une bulle d'air dans la durite d'alimentation...
je vais investir dans un PAOILI poilauli...avec rondelle de calage etc...
si ça veut pas...ben y aura une mob à vendre....
8-[
guguz
Message par guguz »
commande passée pour robinet paioli , mais je me questionne quand même.....avec l'essence mise en directe dans le cylindre, ça aurait du péter! et là j'ai encore une détonation suivi de pschiit une fois tous les X tours de pédales...
comme un décalage d'allumage..est ce qu'il y a a une étape qui m'échappe ?
1)écartement rupteur 0.4mm
2)condo magique
3)calage allumage 2mm avant PMH
4)ouverture des rupteurs au calage (avec papier cigarette) + came bien remboitée sur le vilo
5)étincelle bleue et belle
6)pas de démarrage!....???
au serrage de la cloche d'allumage, peut il y avoir un dérèglement? pourtant il y a le bloc piston en place..rien ne bouge!!
désolé c'est pas glamour pour la saint valentin! mais...si la mob tourne, je l'offre à ma femme!...oh put....de cadeau!!!! :oops: :lol:
bonne soirée
carbu qui déconne ????
larosaie
Message par larosaie »
Non si après le calage un petit coup pour bloquer la came a été réalisé. Ou alors la came n'est pas parfaitement rodée sur le vilebrequin.
Un tuto bien fait de notre ami Pierre:
https://www.youtube.com/watch?v=sfhU_1NbSig
guguz
Message par guguz »
oui merci, j'ai vu et revu la video et j'avais fait le rodage de la came, après 2 coups avec une douille elle est bien en place et solidement fixée..
on verra quand j'aurais remplacer le robinet essence..
à suivre la semaine prochaine je pense
guguz
Message par guguz »
Bonsoir,
après avoir reçu robinet paioli pour mbk de chez mauger et changer joint carbu....essence arrive impec!
j'ai passé une heure à pédaler....2 pschiit et pis c'est tout....bougie noyée...mais à force je sais pas si c'est l'essence injectée dans le cylindre ou si c'est à force de pédaler comme un cing...
là j'en peux pu....
pour revenir à la came, une fois en place je n'arrive pas à la retirer à la main....c'est qu'elle est bien en place!!!!
j'ai une étincelle de dingue!
ça devrait exploser là dedans!!!
je cale je cale et je recale..... :?
larosaie
bonjour,
As tu de la compression sur ce moteur lorsque tu tournes le volant magnétique à la main?
guguz
Message par guguz »
après verif de suite....ça tourne drôlement facilement par rapport au début que j'ai remonté le moteur!!!!?(la bougie est en place tout est serré...
ça vient de quoi ça!?
oups 8-[
larosaie
Re,
Le câble de décompresseur n'est pas trop tendu?
Il faut regarder la discussion du post en dessous, c'est aussi arrivé à Yoann.
http://www.motobecane-club-de-france.fr ... &start=135
guguz
Message par guguz »
merci
je vais explorer de ce côté.
concernant d'éventuelles prises d'air.....ben tout est neuf..roulements,joints spi, joints, etc...culasse passée au papier fin pour applanir sur cylindre etc...
il est vrai que la soupape de décompression, je l'ai nettoyé, actionné mais pas roder...jamais fait...
donc effectivement si elle s'entrouve rapport au cable peut être trop tendu?(que j'ai touché c'est vrai...)
je vous redis.
guguz
Message par guguz »
ALORS LA UN GRAND GRAND MERCI pour vos suivi et "larosaie" pour le final
je viens de faire un 1er tour en douceur dans mon chemin!!!!!
j'ai desseré le cable de décompression de 2mm....et au 1er coup de pédale!!! elle tourne aux petits oignons même le ralenti!!!
j'ai même de la lumière!!!!
MERCI MERCI
c'est sacrément coquin la mécanique motobécane....purée;;j'en reviens pas....
encore MERCI à TOUS
dans les prochain jours je vais étudier le comportement tranquillement...
là c'est apéro, obligé! :wink: :lol:
larosaie
Tu sais nous aussi on est content quand une mobylette qui avait le moteur bloqué comme le tien cause à nouveau, c'est le but de ce forum.
je te souhaite de bonnes balades, quand il fait beau, c'est très agréable.
harold
Super nouvelle. Tu as dû être aux anges. J ai appris pas mal de truc grâce a ta galère.
guguz
Message par guguz »
Oui, c'est un bon dénouement...et content que ça puisse servir à d'autres. même si mon post était un peu fourre tout!
y aura des photos de la bête en route!(enfin dans le chemin car elle est pas immatriculée...on verra ça prochainement)
:D
