Came accroche plus au vilo
Réglage, bougie...
Re: Came accroche plus au vilo
essaie toujours
Budjay
Message par Budjay »
@ SP93
Un ecrou neuf, du frein filet bleu, et le bon couple de serrage.
Tu saurais me confirmer le bon couple à considérer stp ?
Avec tout ce que j’ai changé à neuf je regrette de pas être passé direct sur un type moryama ...
MBK 51 Super, Cady M3, AU 32, Ciao, Lambretta DL125, ...
ah ben oui tu aurais dut , ceci dit si t es toujours emmerdé pourquoi pas changé ??
Budjay
je pense que tu as raison. Je vais remettre mon ecrou actuel bien degraissé avec du frein filet au bon couple et si toujours le bazar je passe a l'electronique.
Budjay
@SP93 Avant de faire une betise : on est bien d’accord que le couple de serrage du volant d’allumage = 5 mkg:
Donc avec ma clé dynamo en Nm je dois serrer à 49 Nm. Finalement ça fait pas mal ! Et mon problème venait peut-être du fait que je ne serrai pas assez ...
dd21
Message par dd21 »
oui c'est ca 5m.kg c'est environ 5 daN.m
