Salut à tous. Je tourne en rond dans mes recherches. Sur mon réservoir, j ai une sortie mâle, je voudrais visser sur celle ci, un tuyau en cuivre qui irait au robinet d essence. C est principalement un choix esthétique. J ai cherché mais je ne trouve pas de site me permettant de commander du tuyau en cuivre diam 6 + le nécessaire pour faire le raccordement sur un écrou en 10 du coup.
Avez vous une idée d un site avec écrous de raccordement , olives, joint etc. Merci.
Demande pour fabriquer une sortie de réservoir coudée en cuivre.
Re: Demande pour fabriquer une sortie de réservoir coudée en cuivre.
c est quoi ton réservoir , t as une photo ???
Eventuellement je peux te fabriquer ça, je suis frigoriste de métier.Faudra bien m'expliquer ce dont tu as besoin.
Merci pour la réaction rapide. Mon projet est atypique car je pars d une base de r23 250 cm3 de 1936 coursifiee. Le réservoir n est pas d origine et sur ce dernier il y avait 2 sorties qui ont été bouchées et 1 autre a été créé d un plus gros diamètre. Je veux repasser à 2 sorties juste pour le côté original.
Il me faut quelque chose de ce genre là
Sur ces sorties
Le diamètre est de 10 , l angle idéal de 70 degrés et la longueur 100
Je ferai arriver les 2 robinets sur un répartiteur à l aide d un tuyau pvc.
Voilà!!
Merci encore.
Sur ces sorties
Voilà!!
Merci encore.
Il me faudrair le diametre exact de tes deux sorties de reservoir.
Ce que je peux faire pour toi: Photo du haut, cuivre recuit de 6,35mm avec écrou brasé a l'argent dessus le tout a visser avec du téflon sur ton reservoir.On peut les couder comme on veut.
Il serait judicieux de laisser dépasser le tube dans le réservoir pour ne pas ramasser toute la merde du fond.
Photo 2 c'est des coudes en 6mm a recouper sur l'arrière et ensuite rallonger avec du tube de cuivre.
Tu me dis ce qui convient et tu ne me devra que les frais de port.(ça sert a ça un forum)
Super!!! Merci par avance, tu es top!!
Je prendrai les mesures exactes. Le réservoir sera résiné pour limiter les merdes.
L option 1 n est pas mal du tout.
Je te contacte par mp. .
- Yuri
Il existe certainement des doubles cornes (banjo) pour ton gurtner. Demande à Benech, le carburologue, il en à peut être qui peut se monter.
