J'ai commencé à traiter les problèmes de ma 50 V dans le cadre de sa remise en état.
Le problème de la fourche bloquée est réglé mais j'ai un problème de ralenti.
Elle ne tient pas le ralenti et cale.Elle tourne correctement par ailleurs.
La vis de ralenti semble inactive et en tout cas ne joue pas son rôle.
Un pote a démonté le carburateur et m'a dit qu'il était propre.
Si vous avez des idées sur l'origine possible du problème je suis preneur et je vous remercie pour vos conseils par avance.
Je sais qu'il y a des experts sur le forum....
Bonne soirée
Ralenti qui ne fonctionne pas sur ma 50V
Re: Ralenti qui ne fonctionne pas sur ma 50V
Tu as peut être une prise d’air quelque part
Même avec une vieille on peut prendre du plaisir
- Bruno84
Je pense que le problème de ralenti vient du diffuseur petite pièce en bronze entre le gicleur et le boisseau. Sur le côté de cette pièce il y un minuscule trou qu'il faut déboucher avec un brin de câble. Pour enlever cette pièce il faut enlever le gicleur, ensuite avec un petit tournevis plat on dévisse la petite vis qui maintient le diffuseur en place. Pour l'extraire, on tape "légèrement" sur le diffuseur côté boisseau pour faire descendre le diffuseur. Pour le remontage du diffuseur, il y a un méplat sur cette pièce qui doit correspondre au méplat du corps du carburateur pour qu'il reprenne sa position initiale.
AV 88 1961 / AV 88 1962 / AV 88 1965 / AV 88 1977 / AV 79 1960 / AV 78 1958 / 51 VLC / AV 42S / MOTOBECANE Hobby / MALAGUTI Maggiolino / SOLEX 2200 /
Ton pote a du faire le nettoyage basique que l'on fait tous avant de connaitre mieux ces carbus. Une pièce que l'on ne nettoie pas dans cette opération est le diffuseur et le circuit de ralenti.
Je t'invite à lire attentivement le tuto sur le nettoyage dans les fiches atelier:
viewtopic.php?f=67&t=13899
Ok ,merci à tous pour vos pistes à suivre.
Je vais regarder tout ça et faire un nettoyage plus poussé du carburateur.
Je vous ferai un retour ensuite.
Bonne semaine à tous et encore merci pur votre aide précieuse.
