CDI MORIYAMA
Réglage, bougie...
larosaie
CDI MORIYAMA
Message par larosaie »
Aujourd'hui, réalisation d'un CDI, les tests sont concluants, j'arrive à tirer une étincelle d'environ 1,5 cm sur l'outil de test d'étincelle.
Une photo du CDI:
Photo du testeur d'étincelles
Aimé
Re: CDI MORIYAMA
Message par Aimé »
Très interessant ce cdi, je suis impatient de connaitre les test après montage.
Merci de partager. =D>
larosaie
Re: CDI MORIYAMA
Re,
Je n'ai repris que le schéma d'origine c'est tout, il doit marcher normalement sur tout ces allumages.
bbmicro
Re: CDI MORIYAMA
Message par bbmicro »
C'est très mystérieux pour moi, mais ça semble intéressant.
Tu dis n'avoir fait que reprendre le schéma d'origine, mais alors pourquoi ta démarche ? Pour l'exercice ?
Est ce que ça peut se greffer sur un allumage classique à rupteurs ?
Re: CDI MORIYAMA
un cdi sur un allumage à rupteur ??? [-X
Denis
Re: CDI MORIYAMA
Message par Denis »
Maintenant passer a l’étape suivante, lui greffer un microprocesseur pour installer une courbe d'avance.
larosaie
Re: CDI MORIYAMA
Oui c'est surtout pour l'exercice et comprendre comment ça marche, de là à le modifier pour mettre une avance variable c'est autre chose.
Je me suis basé sur l'article réalisé par l'INSA STRASBOURG.
Le seul élément que j'ai modifié c'est le thyristor, j'ai utilisé un 2P4M.
Le lien:
http://guigui07786.free.fr/upload/mob/Rapport_final.pdf
Re: CDI MORIYAMA
t as mis un 3.3µf chimique ?
monte un 2.2 ou 4.7 µf comme ça :
https://www.gotronic.fr/art-condensateu ... f-3314.htm
glutch2000
Re: CDI MORIYAMA
Message par glutch2000 »
Denis a écrit : 07 févr. 2019, 08:36 Maintenant passer a l’étape suivante, lui greffé un microprocesseur pour installé une courbe d'avance.
Faudra donc une batterie pour alimenter un PIC ... :idea: (5volts)
Avec le PIC (microcontrôleur) penser à faire des calculs qu'avec des nombres entiers,
ça améliore les performances.
larosaie
Re: CDI MORIYAMA
Re,
Oui j'ai mis un chimique, comme je l'ai dit plus haut c'est juste dans un premier temps pour tester ce circuit.
