Motobécane 41 V décompression défectueuse pedale dure
Re: Motobécane 41 V décompression défectueuse pedale dure
Tu n'as pas répondu à propos de la pièce 14919 sur l'éclaté dont Fluky t'a posté le lien.
Si jai repondu mais jai reponu que je regarderai plus tard ^^ Je regarde cet après-midi je posterai une photo jai pas de garage chez moi donc je ne lai pas sous la main
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Au temps pour moi alors.
Quand tu appuies sur le ressort à la main, est ce que la compression baisse ?
Bonjour en manuel c’est pareil je mets une photo pour vous montrer que le cable a l’air de fonctionner quand je tire sur la manette photo1 sans pression photo2 pression sur la manette de décompression
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
sans la bougie est ce que le moteur est facile à tourner à la main /pédale ???
Possible que le conduit du décompresseur soit bouché
Merci Fluky et sp93 pour vos réponses
Comment vérifier ?
Comment vérifier ?
Je ne sais pas je n'arrive pas à la dévisser
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
faut faire les choses dans l ordre :
tu te débrouille pour dévisser la bougie ,
sans la bougie tu tourne le volant magnétique à la main si c est dur y as un problème faut ouvrir
si à la main ça va : tu essaie de pédaler si ça embraie , c est bon signe , sinon embrayage à opérer
avec la bougie démontée tu pourras aussi contrôler ton allumage
il se peut aussi comme le remarque Fluky que ton conduit de décompression soit bouché par de la calamine
du coup tout peut être ok mais ça décompresse pas : pareil en ce cas faut ouvrir ( démonter la culasse )
Oui bouché par de la calamine ou le joint de culasse mal monté, le trou vers l'arrière.
bouché oui mais joint monté dans le mauvais sens là faut consulter .....
Ok merci je vais essayer de devisser la bougie trouver un outil un peu plus solide ou adapté je vais voir le degrippant a eu le temps de faire effet
C’est bizarre que ce soit arrivé du jour au lendemain sans avoir roulé non ? Chez son propriétaire alors quelle navais pas roulé depuis des années elle demarrait roulait et on pouvait pédaler pour la lancer mais une fois chez moi la magie s’est estompée
Bonne soirée a tous à bientôt pour la suite
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Oui c'est bizarre que seulement après être passé dans les mains du "bricoleur de mob local" ce cyclomoteur ne fonctionne plus.
Peux tu faire un tour complet au moteur en prenant le volant magnétique à la main?
Car boucher le décompresseur en si peu de temps semble quand même bizarre, et le mauvais montage du joint de culasse n'est pas envisageable non plus.
Tu ne peux pas retourner le voir pour lui demander ce qu'il a fait dessus?
