Motobécane 41 V décompression défectueuse pedale dure
Re: Motobécane 41 V décompression défectueuse pedale dure
Bonjour pas eu le temps davancer il a juste changé un robinet il ma prévenu qu’il y avait un problème que la roue était entraînée alors quelle ne devrait pas
Faire le tour du moteur volant magnétique a la main ou faire tourner le moteur a la main ? Ca tourne oui
Merci pour vos réponses je vous tiens au courant quand la bougie sera enlevée
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Jai enfin reussi a enlever la bougie jai recu la clé donc avec un bon outil c’est plus simple
Une fois la bougie enlevé rien ne change ca tourne mais en entrainant la roue avec que la manette de decompression soit sur la position ferme ou ouverte c’est pareil
Il se trouve ou ce fameux conduit dedecompression ? On latteint comment ?
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Si bougie enlevée il n'y a pas de différence, il va falloir chercher ailleurs, ce n'est pas le conduit de décompression qui est en cause: le décompresseur met la chambre de compression en communication avec l'extérieur pour enlever la compression. Si tu démonte la bougie, la chambre de compression est bien sûr directement en contact avec l'extérieur, donc le décompresseur est inactif. Inutile donc de chercher de ce coté là.
Ok merci cest ce que je me disais aussi je vais continuer les recherches
Je demonte la culasse ?
Edit:
Embrayage? Jai vu quun embrayage colle peut bloquer la décompression... vous en pensez quoi?
Edit:
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Si en tournant le volant magnétique la roue tourne, je commencerai par démonter l'embrayage pour voir.
Si tu enlèves la courroie, le volant magnétique tourne t il librement? et en mettant la bougie, sens tu la compression?
non, il ne peut pas y avoir de relation entre le décompresseur qui ne décompresse pas et l'embrayage, surtout si il est collé.
Bonjour je commence à me demander si j'ai pas fait une erreur je ne connais pas bien le vocabulaire mob le volant magnétique est pieds droit ou gauche ? les deux ? ^^(position assise) car pied droit il ne tourne pas du tout lorsque je pédale c'est normal ?
Courroie enlevée la partie ou s'enroule la courroie tourne librement avec ou sans bougie
J'ai mis une vidéo je pense que ca vous aidera a comprendre le problème https://youtu.be/KukboRXkYqo
titre de la vidéo: Problème motobécane 41V décompresseur
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Hé, faut pédaler plus fort pour pouvoir la démarrer…
là, t'est pas pres de la faire tourner même sans la bougie...
Avant de démarrer faudrait déja que je puisse décompresser pou lui donenr de l'élan je fais les choses dans l'ordre pour pas me disperser
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Arrives tu a tourner le volant magnétique à la main?
le volant est coté droit lorsque tu es sur le cyclomoteur.
Ensuite il faut un coup de pédale franc pour pouvoir entrainer le moteur avec la pédale, ce sont les masselottes qui vont embrayer, donc en dessous d'une vitesse de roue équivalente à 6 km/h tu n'embrayeras pas le moteur. Si la bougie est enlevée il ne sert à rien de manœuvrer le décompresseur, le trou de la bougie est plus que suffisant.
Jai laissela bougie vissée sur la vidéo
Mecano niveau zero
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
103 vogue
Vespa ACMA
Motobécane 51 super
Motobécane 41V
Bon, si tu n'arrives pas à faire tourner le volant magnétique même bougie démontée, ton moteur est bloqué. Il faut trouver pourquoi. Il faut commencer par déposer la culasse (le "chapeau" du moteur), puis le cylindre. Si le cylindre sort sans difficulté, le blocage vient du bas moteur, mais si le cylindre ne veut pas sortir, tu as affaire avec un classique grippage du piston dans le cylindre.
avant de démarrer, il faudrait que quand même ton moteur soit entrainé. là tu tourne l'embrayage tellement lentement qu'il ne va jamais tenter d'entrainer le moteur.
tu vire ta bougie,
tu pédale (sérieusement) et si ton moteur n'entre pas en rotation, le problème viens soit de ton embrayage qui est 100% HS ou ton moteur qui est 100% bloqué…
tu tourne la cloche ronde ou y'a un trou carré à la main, soit ca tourne un peu soit ton moteur est bloqué.
je serais toi, je chercherais rapidement dans ton coin quelqu'un qui puisse de donner les bases de la mécanique d'une mob, tu risque d'en avoir besoin pour aller plus loin dans le démontage de l'embrayage ou du moteur.
Dans ton premier message tu nous disais que ton cyclomoteur 41v démarrait et tournait avec un ralenti un peu haut avant l'envoi chez le bricoleur du coin, maintenant tu vas découvrir pourquoi ce bricoleur du coin n'a pas voulu continuer la remise en état et peut être par la même occasion, la connerie qu'il a fait.
Il faut suivre les recommandations de Pierre pour découvrir pourquoi ce moteur a bloqué.
truc stupide : y as bien de l huile mélangée à l essence ????
va voir le bricolo du début pour savoir si il as pas fait une connerie
