Fourche Paioli 28mm
Gus
Fourche Paioli 28mm
Message par Gus »
Bonjour, hormis sur les 50 EV, sur quels autres modèles trouve-t-on des fourches Paioli 28mm (Peugeot TSE?...)?
Cordialement, Francis.
Re: Fourche Paioli 28mm
sur la ev elle est hydraulique
sur les tse elle est mécanique
y en as aussi sur txe ( je sais plus si mécanique ou hydraulique )
sur la ew c est aussi du 28 mm mais axe déporté
sur kw tube en 30 mm
xp air et xplc automatique tube de 30
Gus
Message par Gus »
C'est quoi le mieux entre l'hydraulique et la mécanique? Sur cadre de 50 EV, tu ne peux pas mettre une fourche de magnum?
sur la EV / d origine c est une hydraulique 28 mm -entraxe tube 145 mm- débattement 100mm
la plus ressemblante actuelle c est la EBR :
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... -noir.html
mais débattement de 85 mm seulement
les EV turques était montés avec fourche de magnum :
la paioli hydraulique est pas mal mais sa version mécanique ( celle montée souvent sur les peugeot)
est quand même vachement inférieur
t as une EV sans la fourche ???
Gus
Message par Gus »
Merci pour tes infos, j'y vois plus clair! :). J'ai une EV complète, roulante... et une autre qui n'est pas complète (cadre, une paire de roues...). Je ne sais pas si j'entreprends de la restaurer ou si je la vends en pièces détachées. Je me renseigne du coup et le soucis c'est que les pièces se font rare.
Tu peux installer un AV 10 sur une EV non?
oui on peut y mettre av 7 - av 10 - av 14 - 99 z
Gus
Message par Gus »
Ok merci pour l'information :)
sur la ev version turque , ils ont montés un bras oscillant carré ( c est bien ) un kick ( c est bien aussi )
mais plus de fourche Paioli !!! c est moins bien ( on dirait une fourche de 51 super )
gerardu91
Message par gerardu91 »
Ce type de fourche se monte t'il facilement sue l'EV?
http://redirect.viglink.com/?format=go& ... -noir.html
surement moins que 85 mm de course alors que sur la ev c est 100 mm
