Démontage carter embrayage z22c
J ai tenté en vain de démonter mon carter d'embrayage sur ma z22c , après avoir viré la vis centrale et le filtre, j'ai réussi non sans mal à dévisser les 8 vis du carter ... et la traversante en haut du carter d'allumage , le carter a bougé d' un demi millimètre ... impossible de le sortir , j'ai épluché la rmt sans succès ... il a l'air d'être retenu par le haut ... là je sèche ,... à la remise en huile , je verrai bien s'il est encore étanche mais j'en doute fort et je serais sûrement obligé de faire un joint ... des idées Merci d'avance
- ben2noisy
Re: Démontage carter embrayage z22c
je me demande s il n y a pas une très longue vis du côté carter d allumage qui se visse dans le carter d embrayage en traversant tout le moteur.
Solex et Z 46 c
- VMjack
Il l'a enlevée aussi, donc là il n'y a plus rien qui attache le carter d'embrayage. Tu as dû enlever aussi le sélecteur pour ne pas être gêné?
Essaye en tapotant pour autour avec un maillet en caoutchouc, sinon chauffe tout autour...
Mobymatic AV88 / MotoConfort AU65 / MotoConfort U46c / Motobécane Z2c / Z22c
oui , j ai enlevé le sélecteur aussi ... je vais sortir le maillet , je chauffe au décapeur thermique tout autour du carter ?
Il me semble que les seules choses qui peuvent gêner le démontage sont les axes d'arbre à cames et de culbuteurs qui ont un pallier dans le carter d'embrayage : peut-être du serrage à ce niveau-la ? Tu peux tenter un chauffage du carter dans cette zone et tapoter au maillet tout autour en résistant absolument à la tentation du tournevis entre les deux carter pour les écarter.
Bon ça suinte un peu derrière en bas, je tente une réparation de fortune ? application de pâte a joint juste à la jointure à l'extérieur en ayant vidangé bien sûr ? vos avis ...
- VMjack
Tiens j'avais jamais vu ce type de levier d'embrayage , on en apprend vraiment tous les jours!
Pour la pompe, essaie de tourner légèrement la denture en haut pour la faire correspondre avec la vis sans fin du vilo et retente d'emboîter doucement.
Dans mon cas ça s'est bien passé, en remontant la pompe d'abord sur le carter d'embrayage puis en remontant le tout sur le moteur.
ok , j'ai réussi en retapant légèrement avec le maillet caoutchouc ... je fais faire un joint , j'enduis les deux plans de pâte ?VMjack a écrit : ↑26 févr. 2019, 08:54 Tiens j'avais jamais vu ce type de levier d'embrayage , on en apprend vraiment tous les jours!
- VMjack
Moi je mets une fine couche de pâte à joint Loctite grise.
voilà , c'est fait , j'ai tapoté au maillet caoutchouc doucement et je suis arrivé a assembler ces carters ... j'ai mis de la noire en pâte a joint, j'en ai profité pour recharger une vis de la platine de sélecteur qui suintait ... j'ai (encore) une question ... puis je changer les joints de pompe à huile et donc démonter la pompe sans enlever le carter si ça fuit à ce niveau là ? Merci
- VMjack
Tu peux mais c'est délicat, il aurait été plus facile de le faire tant que le carter était déposé.
ça suinte a l'endroit ou je m y attendais le moins , par le bouchon de vidange mais vraiment léger ... ce bouchon sans prise c'est une horreur , il est pas mal abimé et j ai serré à la clef a bougies mais peu de force pour comprimer le joint cuivre en place ...
- VMjack
Ou sinon enlève le joint cuivre et met de la pâte à joint le temps de te dépanner. Le bouchon se trouve facilement.
- Yuri
Vu l'alliage du bouchon d'origine, il se "déchire" sous le filetage parfois. Et donc souinte.
Je le remplace par une refab en alu, que je creuse pour y remettre un aimant à l intérieur. Comme le bouchon d'origine.
Joint teflon et hop.
