Moteur AV3? et 99Z?
Moteur AV3? et 99Z?
Bonjour, j'ai trouvé ces moteur, le type av3 a une culasse bizarre, et le 99Z a un demarreur, voiture sans permis?
Re: Moteur AV3? et 99Z?
Le 99z vient effectivement d'une voiture sans permis ; bonne pioche avec son cylindre de moteur M14 (origine EV50).
Le moteur d'AV3 provient vraisemblablement d'une AV32S ou M, ou d'une AV51 (ne pas confondre les vraies AV3 et les AV3x) et est du type AV35 S (sans embrayage)
Merci fluky, pour le 99z, avec cylindre d'ev c'est la meilleur configuration? et la culasse c'est ev aussi?
Moi je suis perdu dans toutes ces AV3, je pensais que AV3x désignait tous ce qui ressemblait a une av3, av32 compris. et pourquoi tous ces moteurs, j'ai une dizaine d'av3, av3x, etc, pas deux pareils!!
Oui, ce que l'on nomme AV3X sont les filles de l'AV3 (AV31,32,33....), mais le moteur a évolué avec le temps. Au début cylindre chemisé fonte avec piston à déflecteur, pas de joint spi, c'est le moteur AV3. Il a été monté sur les AV3 (la machine), puis sur les premières AV31,32 et 33. On le reconnais car le décompresseur est à l'horizontale:
http://tol.3da3.com/tolftp1/www/assets/av3_014.jpg
Ensuite première évolution de ce moteur, l'AV35 dont Fluky t'as mis l'éclaté:
Toujours piston à déflecteur, mais cylindre chromé dur, joints spi sur les soies de vilebrequin, transfert latéral démontable et décompresseur à la verticale.
Enfin, montage sur ces cadres du moteur AV7 en version basique, 2 transferts et balayage Schnürle, reconnaissable à la sortie d'échappement centrale et non plus décalée sur le coté.
Bonjour avez vous le xxxxxxxxxx si oui vous pouvez me joindre au xxxxxxxxxxx
Le message a été modifié par un modérateur , veuillez s'il vous plait utiliser la Messagerie Privée .
