Plusieurs questions concernant une motobecane poney 50
Re: Plusieurs questions concernant une motobecane poney 50
Non j'ai pas ouvert la boîte mais la tige du côté pignon d embrayage ou il y a les liéges à pousser celle côté commande d'embrayage donc j'avais les deux dans les main c'est la que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de bille..
Il faut juste la remettre dans le trou ou passe les tiges ?
J'ai aussi une autre question je peut utiliser cette graisse pour le carter de kick ?
Modifié en dernier par Thibo59650 le 02 avr. 2019, 21:48, modifié 1 fois.
Oui, avec de la graisse.
Attention à l'ordre des tiges : Elles n'ont pas la même longueur...
Ah bon !! J'ai pas fait attention !!
La quelle va ou du coup ?
D'après mes notes, la tige coté kick fait 77mm et celle coté pignon fait 74mm.
Je ne sais pas du tout si ça a une importance, ni même pourquoi cette tige est en 2 parties avec une bille, mais bon...
Oui, ta graisse va très bien.
On trouve cette technique sur tous les embrayages de moto poussés par tige traversant le moteur ; ça permet à la tige (aux 2 demi tiges) de tourner sans s'user aux extrémités, la surface de contact au niveau des billes étant très faible, ça ne s'use quasiment pas.
Merci Flucky de cette précision.
Du coup, l'ordre des tiges (74 et 77mm) n'a aucune importance ?
Je ne sais pas... Je ne pense pas vu qu'elles coulissent dans un tube, mais attends d'autres avis plus éclairés que le mien
Salut les gars j'ai reçu mon ressort de kick.. :p
Cependant je n'arrive pas à trouver la position pour qu'il fonctionne quand je le met en place il sert à rien..
Par Contre surprise surprise je vient de m'apercevoir que le filetage au niveau du pignon ou il y a le rochet à dents pointues et foutu... :/ ... Je ne sais pas comment je vais faire la.. Une idée ?
Tu coup ça vise de biais l'écrou et tous déformer je sais même pas comment il a fait pour mettre l'écrou..
Le ressort de kick fonctionne en torsion.
Le côté extérieur avec le crochet en U vient se prendre sur le demi-pignon du kick, comme ça :
C'est un peu chiant à mettre en place...
Le filetage de ton arbre secondaire n'a pas l'ai si mal.
Es-tu sur d'avoir le bon écrou ?
Voici l'ordre de montage :
- Ressort
- Rocher
- Entretoise
- Rondelle frein
- Écrou
- Ressort
- Rocher
- Entretoise
- Rondelle frein
- Écrou
Aah merci pour les photo j'ai réussi à mettre le ressort
Par contre pour l'arbre primaire je pense que je vais devoir le changer il faut ouvrir la boîte je suppose pour le changer ?
T'as pas un tourneur dans ton coin qui peut reprendre ton filetage ?
J'ai fait ça pour mon vilo dont le filetage coté pignon était maté : Ça m'a couté 10€
Mais de toute façon, oui, il faut ouvrir la boite pour le sortir...
Si j'ai un rectifieur près de chez moi je vais aller voir si il peut le sauver sinon 12euros chez macadam2roue
J'ai réussi à mettre le ressort de kick c'est mieux :p
Par contre ça saute toujours ça ripe j'ai bien regarder c'est le pignon dentées qui est usé tu pense que je peut tenter de retailler les dents ?
Retailler les dents ?
J'y crois pas trop...
Je viens de regarder les prix au détail chez Macadam : Tu ferais bien d'ouvrir ta boite pour tout contrôler et, le cas échéant, de négocier celle qui est sur leBonCoin...
Bon bah je vais ouvrir la boîte des que possible j'aime pas ça c'est pas mon fort les boîte de vitesses lol
