Quelqu'un a des infos sur ce moyeu de variateur sans trous en forme de haricots ?
Est-ce courant ou pas ?
C'est monté sur quelles machines ?
D'avance merci
Moyeu de variateur
Moyeu de variateur
Re: Moyeu de variateur
C'est du Motobecane ???
Ben, il a l'air en tout point pareil à un autre vario que j'ai sauf qu'il n'y a pas les deux trous...
les trous étaient faits pour le démontage et l'entretien des variateurs, l'absence fait plutôt penser à une copie chinoise, on achète, on monte et on vend la machine.
copie chinoise pas forçée , peut être de l adaptable des années 80
démonte le en entier tu verras bien la qualité par l examen joues
les noiches savent pas faire des joues mobiles de bonne qualité , ça se voit de suite
J'allais le mettre dans ma caisse "pièces à amener un jour à la déchetterie"
Je vais le démonter dès que j'ai un peu de temps et examiner tout ça !
Merci pour l'info
Merci pour l'info
non pas déchetterie tout de suite , si c est du vieux adaptable sur motobécane
c est peut être plus solide que les mbk made in turquie
Je vais le mettre dans ma caisse 'pièces en attente' pour l'instant
J'ai plusieurs projets sur le feu et c'est pas mon seul vario. Donc je vais en utiliser un autre...
