Mon AV79
Re: Mon AV79
c est pas le plus courant le modèle triangle
pipiou_ch
Re: Mon AV79
Message par pipiou_ch »
J'ai reçu le kit allumage de chez Mauger et je l'ai installé
Mais j'ai un problème, les bobines frottent sur le volant magnétique !!
Il ne tourne plus aussi facilement, la mob démarre mais cale à l'arrêt surement à cause du frottement
Après juste quelques secondes de marche, le volant est très chaud
Je peux limer un peu les bobines pour qu'elles ne frottent plus ou il y a un réglage que je n'ai pas trouvé ?
Pipiou
SP94TTe, CIAO, KAWASAKI 350 S2, HONDA CB125S
Sonny
Re: Mon AV79
Message par Sonny »
Salut ! Tu peux soit acheter l'outil qui te permet de centrer tes bobines (il coûte 20euros il me semble ), tu desserres les bobines, tu mets cette bague autour et tu resserres et pouf c'est fini
Ou bien tu les centres à la main et là, il faut s'y reprendre plusieurs fois (enfin pour ma part) en essayant de savoir où ça touche. Je mets de la craie sur les bobines et je regarde où elle s'efface après avoir fait tourné un peu le volant.
AV88 - AV92 - AV79 - U56C
Re: Mon AV79
Il faut parfois meuler un peu les cornes des bobines adaptables
pipiou_ch
Re: Mon AV79
Bon j'ai trouvé
Je n'avais pas remis les rondelles noires et pas tenu compte que la nouvelle bobine basse tension était plus fine, j'ai donc mis des rondelles en plus
Tout fonctionne !!
Merci !!!
pipiou_ch
Re: Mon AV79
Fluky a écrit : 03 juin 2019, 17:32 Il faut parfois meuler un peu les cornes des bobines adaptables
Effectivement j'ai du faire cette manip
Image Image
Pipiou
