MOBIZOUPETTE AV3
Re: MOBIZOUPETTE AV3
Bobinage Pascal le fait très bien. Tous mes volants passent par chez lui, je ne me pose jamais la question. Cette étape est pour moi essentielle dans la remise en état d'un allumage.
Salut M.Giloots ,peux-tu nous dire si tes volants reviennent avec une aimantation nettement renforcée appréciable en levant le volant avec un tournevis par exemple ou si le bénéfice est plus modéré ?
Personnellement j’ai utilisé sans succès un appareil que l’on m’avait prêté pour en conclure que soit il ne fonctionnait plus soit le volant ne pouvait reprendre de l’aimantation
Bonsoir,
Les volants reviennent avec des aimants qui ont retrouvé leur capacité d'origine ou qui s'en approchent.
Très intéressant,quel est le coût d’une ré aimantation
Peux-tu nous mettre un lien pour le bobinage Pascal s’il te plaît
Ci-dessous le lien.
http://bobinages-pascal.com/contact/
Pour le coût je ne me rappelle plus, ça doit être des les 40€ avec le port.
Ci-dessous le lien.
Merci pour toutes ces infos. J iai remarque une rayure sur le volant qui signifie que quelque chose frotte. L espace entre bobine et volant n est peut etre pas suffisant non plus. Je recupere un autre volant ce we ek end. Je verrai.
bONJOUR
J'ai remis hier soir l'autre volant magnétique, mais sans résultat
Je vais donc envoyer un des deux volants chez Pascal qui m'a donné ses tarifs que je vous transmets à toutes fins utiles :
Devis (le port est en plus et c'est HT) :
- aimantation 29
- Bobinage 132
Si avec celà elle ne demarre pas, Mobizoupette finit en vélo
- aimantation 29
- Bobinage 132
Merci à tous pour les adresses et tarifs .
Aimantation ok c'est le volant ( 29 + 5,80 de tva + colissimo allez retour 17,60 environ, soit un peu plus de 52 euros au final ( c'est lourd un volant , plus de 1100 grammes )
Pour bobinage tu parles de quoi exactement
Elle finira bien par démarrer ta Mobizoupette , j'en ai deux trois dans ma collection qui m'ont tenu tête un bon moment , j'ai bien fini par avoir le dessus , non mais sans blague c'est pas une brèle qui va faire la loi !
le tarif de bobinage me parait un peu élevé, on trouve des bobines chez royal sport pour 1/4 du tarif! je ne sais pas si elle sont de qualité. As tu mesurer les résistances de ta bobine?
Les bobines chez Royal sport sont des refabrication (probablement d'origine étrangère), les mêmes que l'on retrouve chez la plupart des marchands du net. De l'autre coté, il s'agit d'un rebobinage à neuf du fer de ton ancienne bobine, fait à l'unité en France! Ce n'est pas du tout comparable.
Ma bobine HT est neuve donc après élimination de toute origine du non demarrage, j'en arrive au volant mais est ce bien celà ?
Les aimants me paraissent encore bien é=efficaces mais bon (sauf vis platinées mais sont en bon état et borne HT)
Tout est neuf : condo de chez Flucky, bobine et bougie
Je trouve que les étincelles, même si elles ne font pas les 7 mm, sont qd même importnates !
En plus, j'en suis exactement au même stage avec ma Monet Goyon : il y a forcemment un truc que je ne fais pas comme il faut, ou c'est une coincidence !
Alors quoi, elle va péter cette mobizoupette ?????
- bbmicro
Mais oui, elle finira bien par te céder !
Dans ces cas là il faut revoir tout de A à Z et penser à l'improbable .
merci bbmicro et tous le monde de m'encourager !
Avouez que c'est rageant !
Je reprends tout depuis le début ce samedi
Si elle ne pète pas samedi soir, je vais à la déchetterie !
Petite question, lorsque je mets le starter, çà pisse l'essence par en dessous, est ce normal ?
Bé non...
