MOBIZOUPETTE AV3
Re: MOBIZOUPETTE AV3
Voici Mobizoupette en phase de décapage ponçage complet . J'ai ooublié de préciser que Mobizoupette a subi un incendie dans mon garage il y a 3 ans . ce qui explique que je dois changer beaucoup de pièces car la rouille s'est installée un peu partout, même si ellen'a pas été trop endommagée . Certes Mobizoupette ne sera pas dans son jus, mais le deviendra au bout de quelques années !
Donc electrolyse des pièces sauf le cadre trop grand pour entrer dans le bac et passage au Rustol de toutes les pièces .
Ce week ou le week prochain, mise en apprêt avant peinture .
Par contre, je n'ai plus beaucoup de traces des filets argent. Si quelqu'un a la gentillesse de mettre des photos précisant eur emplacement ? Merci
Je recherche un schéma de cablage de l'éclairage . Il semblerait q'un fil vient du feu arriere jusque dans le phare avant
Ensuite du phare avant un fil repart vers la bobine d'éclaire
mais dans le phare avant, je m'y perds et ne trouve pas de photos ou schéma
Il s'agit d'un phare luxor
Et connaissez vous la couleur du support de ce phare ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Le schéma de câblage des phares de Mobylette est tout ce qu'il y a de plus basique pour les vieilles machines sans clignotants
un fil d’alimentation depuis le volant magnétique jusqu’à l'interrupteur
De l'autre borne de l'interrupteur un fil qui va à l'ampoule avant et un qui va à l'ampoule arrière
un fil de masse du porte ampoule vers la carcasse du phare quand le porte ampoule est en plastique
Si tu as un Timbrelec ( sonnette électrique )
un fil qui part de la borne de l’interrupteur alimentée par le volant magnétique à la sonnette
un fil de mise à la masse du bouton sur le guidon à la sonnette
Effecrivement, c est simple. Merci beaucoup !
En attendant de trouver un levier de frein, je vais procéder au recablage de Mobizoubette.
Je recherche les branchements et leur logique et ne retrouve rien sur ce forum. Quelqu'un peut il m'aider ?
- starter : sur levier à gauche du guidon jusqu'au carbu ?
- poignée tournante : premier cable côté potence du guidon : accélérateur ?
deuxième cable décompresseur ? : ce qui veut dire qu'en position plein gaz, le décompressur doit bien être fermé sur la culasse donc cable tendu ?
pas clair, désolé !
En attendant, voici une image de Mobizoupette en voie de transformation :
pas clair, désolé !
Lorsque la poignée tournant est en position gaz ouvert, le câble du décompresseur doit être détendu.: compresseur fermé le ressort en épingle le maintient fermé. En tournant la poignée dans l'autre sens, tu tires le câble en poussant la gaine qui comprime le ressort et ouvre la soupape en poussant dessus.
Sur la poignée tournante la plus longue course correspond aux gaz.
Starter à gauche vers carburateur, en tirant sur la manette cela fait remonter le petit cylindre dans le carburateur.
Attention à ne pas mettre des gaines trop courtes car cela tire dessus dans les virages.
merci Pasbru !
je vais racheter jantes et rayons
Que me conseillez vous, pour ceux qui ont déjà acheté au détail des éléments neufs : fournisseur ? Taille exacte et type de jante, longeur des rayons et vis de rayon
Un fournisseur en qualité me paraît plus sérieux : Mac 2 roues mais bon !
merci
merci
Re: MOBIZOUPETTE AV3 selles
Mobizoupette avance, doucement avec cette chaleur qui interdit tout présence prolongée dans le garage !
J'ai acheté une selle pour remplacer la mienne, une Heny Gauthier mais qui est plus large que celle que j'avais (henry Gauthier également)
Le monsieur fort sympathique me dit qu'il y avait des "options" sur le choix des selles : confort, grand confort etc ...
Qu'en pensez vous ?
La lame du support arrondie à l'arriere est Environ 2 à 3 cm plus longue
Qu'en pensez vous ?
A ma connaissance, il y avait plusieurs fournisseurs de selle (Gauthier, Vidal, Reydel, Aurora....) et plusieurs modèles selon la machine, mais au début,quand le seul modèle était l'AV3, il n'y avait pas le choix à la commande (bien heureux déjà de pouvoir en obtenir une!). La selle un peu plus longue peut correspondre à un modèle plus haut de gamme plus tardif si elle provient d'une Motobécane d'origine, peut être une AV76 ou 78. Mais de toutes façons, à l'époque les accessoiristes étaient nombreux et proposaient tous de nombreuses améliorations, selle plus confortable, fourche suspendue accessoire, embrayage, béquille, pare jambes, réservoirs additionnels....
Avec son revêtement en simili cousu et sa suspension à sandows, cette selle aurait très bien pu être montée à l'époque, fournie par le marchand de cycles local il n'y a donc pas anachronisme.
merci pour la réponse, je vais garder cette Gauthier grand format , sûrement meiux pour le postérieur !
Voici quelques photos de l'avancée du remontage. les filets ne sont pas parfaits mais bon !
Maintenant, reste à racheter des jantes et rayons et essayer de faire peter ce moteur en sommeil depuis tant d'années ! Impossible d'entraîner le moteur sans les roues !
dépeçage complet
bac a electrolyse pour les plus petites pièces
pièces d&capées et Rustol
Apprêt voiture
Aujourd'hui après remontage
[url=https://www.photorapide.com/images.php
?photoName=29xmda.jpg&photoId=1414421][/url]
Pas sûr que ce soit un feu d'origine !
dépeçage complet
Apprêt voiture
- bbmicro
C'est bien propre et bien joli tout ça, les liserés et le chrome du guidon complètent bien la nouvelle peinture
C'est un dommage que le revêtement de la selle n'ait pas été couleur "Havane " .
Il me semble que ton ton feu actuel n'est pas le bon. tu as sans doute un petit bossage en creux sur ton garde-boue (? ) pour en installer un plutôt comme celui-ci
Oui c'est une selle certainement provisoire ! J'en trouverai une autre, un jour !
Pour le feu arriere, ce n'était pas celui que tu as mis en photo, mais peut être avait il été remplacé
celui ci a été acheté sur le coin coin mais je le changerai aussi quand j'en retrouverai un !
Pour le reste, je crois que je suis bon sur les origines !
- bbmicro
J'ai une autre AV33 dans ma grange, le même modèle que toi avec ce petit phare rond , il me semble que son feu arrière est différent de celui de l'AV33 de Mr Simon . J'irai voir dans la journée
Ta bécane n'avait pas de Timbrélec ?
J'aime beaucoup tes poignées de guidon, d'où proviennent elles ?
