Restauration d'un mobyx
Re: Restauration d'un mobyx
bonsoir, j'ai un peu avancé la restauration de la selle, mais je ne sais pas comment refaire les petite forme en triangle pour fixé le couvre selle, faut fabriquer un poinçon exprès? ou remplacé par un bout de tige fileté?
En fait, il y a une bande de carton rigide qui passe derrière ces pointes et qui aide à répartir la tension sur le couvre selle coté intérieur. S'il manque quelques une de ces pointes ce n'est pas grave. S'il en manque trop, tu peux en remplacer certaines par une autre accroche, mais attention: si la tôle est trop fragilisée par la corrosion, je ne sais pas si elle supporterait un nouveau poinçonnage! (deux coup de coin de ciseau à tôle placés en V).
en faite sur le coté le plus pourri j'ai soudé un bout de tôles qu'il aurait fallut que je poinçonne d'abord! je vais essayé de refaire les V avec un bédane sur un enclume.
Quelqu'un peut m'aider pour ça svp?
j'ai mis le rouge avec le rouge, le noir avec le noir, et le blanc avec le blanc, normalement j'ai bon?
apres je dirait un violet sur l’interrupteur l'autre a l’ampoule du phare avant? Le reste je donne ma langue au chat.
Merci pour votre aide
Tu as le câblage page 35 de ce PDF:
http://motobecane-club-de-france.fr/doc ... mpr-x7.pdf
Merci Pierre ce document est bien plus complet que celui de tobec on line que je consulte habituellement. Je vais pouvoir remonter tous ça tranquillement. Je vais juste être coincé par le robinet plus dispo chez mauger.
Il y a un robinet de remplacement pour Mobyx dispo à la boutique du club
J'ai aussi avancé sur la selle, je n'arrivais pas a faire les petits triangle sur la tôle que j'avais soudé, alors j'ai du la dessoudé, et en refaire une autre que j'ai poinçonné pour refaire les triangles et soudé ensuite a la carcasse de la selle.
Pfffff! Quel boulot !
Merci! j'ai trouve un barré rouge de x7v, c'est bon pour l'immatriculation ou y'en a un specifique au x7avl?
Belle colle! Il faut questionner Pierre. Lui doit pouvoir te répondre. Je n'ai que les fiches mines du X7 et X7 V...
Je pense que les options clignotants et amortisseurs ne modifie pas les performances du mobyx contrairement au variateur, donc c'est probablement la même fiche. Mais attendons le passage de Pierre ou d'un autre pour confirmer.
Pas mieux...
Je ne m'emmer...plus avec les barrés rouges qui ne plaisent pas à tous les coups à l' Ants , je fourni systématiquement à la place une attestation d'assurance( **)comme ils me l'avaient demandé une fois en me refusant le barré .
(** les assureurs spécialisés ont l'habitude de faire ce genre de document , après quand on a obtenu la carte grise il suffit de leur envoyer le scan de la carte grise pour mettre son dossier à jour )
Et cela suffit? Je croyais qu'il fallait les deux, du moins sur le tuto de yvesb10 il faut le barré rouge et l'assurance, entre autre!
