Restauration d'un mobyx
Re: Restauration d'un mobyx
Merci leon, je me rend compte qu'il me manque pas mal de visserie.
Sauf si tu tiens absolument à avoir un Mobyx restauré comme à l'origine la visserie d'une selle et quelques entretoises se trouvent sans problème dans ta boîte à miracles. Il n'y a aucun problème de sécurité. Mais ce que j'en dis, hein...
oui, pour l'instant je monte avec les vis ecrou que je trouve par ci par la, mais c'est provisoire... jusqu’à ce que je décide de trouver ce qu'il faut un jour, peut-être.
" j'ai trouver une vis pour le décompresseur sur un carbu, et pour accélérateur je ferait le réglage coté carbu."
La vis qu'il te manque sur le curseur de la poignée de gaz sert pour le réglage du câble du décompresseur ,c'est du 5 x090 , cela doit être la même sur tout un tas de poignées Motobécane il n'y a pas de vis pour le réglage du câble d'accélérateur sur la poignée , donc comme tu dis le réglage éventuel se fait sur le dessus du carbu .
si, sur le curseur que tu a entourer il y a deux trou fileté pour les vis creuse de réglage, un accélérateur et un pour le décompresseur
J'ai enfin pu faire un tour avec mobyx après l'avoir remis en route, grâce a un autre carbu celui d'origine ne carburait pas malgré plusieurs nettoyage a l’acétone.
Super!
Tu vas voir tu vas l'adorer le Mobyx , c'est pas une moto , c'est pas une mobylette ...c'est un jouet
oui pour le moment il tournait, c'est déjà bien mais faudrait que je règle l'allumage et nettoie le vario parce-que il réagissait mal je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est sur que ça ma fait plaisir de faire un petit tour de cour avec mon petit gars derrière.
j'ai un peu avancé sur le mobyx, j'ai demonté la selle dans le but de la refaire. Le corps de selle en tole est bien malade.
Ouaouhhhh! Ça craint!
Impressionnant!
