Restauration d'un mobyx
dd21
Re: Restauration d'un mobyx
Message par dd21 »
en faite je comprend pas le liens entre l'allumage et l’éclairage, j'ai beau regardé le schéma...
bentou
Message par bentou »
sur le schéma, tu vois que la bobine jaune n'a pas de masse, elle alimente l'allumage et l'éclairage, si l'éclairage n'est pas allumé ou mis à la masse, pas de retour, pas d'allumage.
recherche VLC sur le forum, ce sujet a été évoqué des dizaines et des dizaines de fois.
dd21
Message par dd21 »
j'ai trouvé un sujet qui en parle mais l'image n'y est plus a cause de l'hebergeur. on peut pas juste ecrire vlc y'a que 3 lettres
Voilà le document qui explique la méthode:
dd21
Message par dd21 »
Merci les pierres, grâce a vous j'ai pu trouve la panne l'une des petites cosses du bornier ou il y a 6 fils avait reculer, le fil noir qui va a la diode! du coup ça marche même l’éclairage sauf le feux stop.
dd21
Message par dd21 »
j'ai encore un autre ssoucis électrique maintenant, c'est le clignotant a droite ca fonctionne, un coup a l'arriere, un coup a l'avant , mais a gauche l'arriere s'allume en continue, a l'avant rien, j'ai essayer diverse ampoule mes branché en directe..rien. je ne sais pas trop ou chercher.
Si l'ampoule est bonne, suis le fil du clignotant avant depuis l'ampoule (y compris la masse de l'ampoule), tu devrais trouver trouver à un moment où se trouve le mauvais contact.
dd21
Message par dd21 »
voila quelque photo de mon mobyx, je continuer le remontage, il sera bientot fini je pense, me manque encore les autocollants.
dd21
Message par dd21 »
J'ai reçu la carte grise et je suis surpris du numero, de meme genre que les voitures ( ab-123-cd) je pensait que les cyclo avait une lettre de moins ( ab-123-c)? qu'en est il réellement?
Losekem
Message par Losekem »
Harmonisation des immatriculations, donc les mêmes genres numéros pour tous les vehicules, et les plaques font des tailles démesurées sur tout les types de 2 roues, même taille pour une mob que pour une r1
dd21
Message par dd21 »
oui je savais pour la plaque, c'est 21 par 13cm de memoire mais je savais pas pour les numero, j'ai un solex avec le format ab-123-c, et mon frère a ces mob aussi comme ça. j'ai fait la carte grise de mon solex y'a pas si longtemp pourtant. depuis quand c'est "harmonisé"?
Losekem
Qu'est ce que tu entends par "pas si longtemps" ? En tout cas mes cartes grises dates toutes d'avant janvier 2017, et les numéros sont bien en ab-123-cd, je ne pense pas que ça ai changé depuis. Tu as bien des tirets sur la plaque du solex ?
dd21
Message par dd21 »
je l'ai acheté cette année en février je crois, mais il avait déjà une carte grise avec ce numéro d’immatriculation
Dans ce cas là c'est normal, les anciennes immatriculations Cyclo de type AB-123-c sont dans le SIV, elle ne seront pas modifiées même lors d'un changement de propriétaire.
Salut David
Sur le Mobyx j'ai mis une plaque comme celle là de chez Mauger .
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ducts/I022
Je l'ai légerement recoupée en hauteur pour que cela passe entre le feu et la bavette .
Je sais normalement ces plaques sont pour les machines en carte grise collection , mais bien visibles il faudrait vraiment tomber sur un représentant de l'ordre vraiment chi ..t ( j'ai déjà vu les flics avec mon Mobyx je les ai vu sourire en voyant un mec de 60 balais sur un jouet comme celui là quand je suis passé devant eux !!)
Pour la fixation de la plaque j'ai supprimé les deux vis moletées en dessus de la bavette arrière et la petite plaque arrière
J'ai fabriqué un petit support en fer plat plié en emprisonnant deux vis tenues par un point de soudure ( tu ne peux pas passer de clef derrière pour tenir la vis pour le serrage ) et à l'intérieur du garde boue j'ai refait une pièce identique à celle d'origine mais avec juste des trous pour faire traverser les deux vis et mettre écrous et rondelles .
Mon système n'est pas des plus évident à faire , mais il a un énorme avantage il ne dénature pas la ligne du Mobyx ( et cela c'est mon objectif prioritaire quand j'équipe de plaque une brèle )
