Av41 calle
Av41 calle
Mon fils a acheter un av41 prise directe très propre et pas cher.
On n'a un problème.
La mob démarre mais cale au bout de 5mn.
On a changer condo vis platiné dans un premier temps et tjrs pareil.une fois quelle à calé impossible à redémarrer.
Tjrs de l'étincelle à la bougie donc je pense que l'allumage est bon.
J'essaye de la refaire pété impossible je démonté la bougie elle est sèche.
J'ai l'impression qu' elle tourne 5mn avec le carburant de la cuve mais que la cuve ne se rempli plus.
J'ai nettoyer 3 fois le carbu et tjrs pareil . Le flotteur à l'air bon.
Auriez vous une idée ou des testé à faire pour trouver la panne.
Merci à vous
On n'a un problème.
Merci à vous
Re: Av41 calle
Est ce que la prise d'air du bouchon de réservoir n'est pas bouchée ?
Re: Av41 calle
J'ai fait des testé sens bouchon pareil.
J'ai démonté tout l'allumage le fils de bobine été dénudé je l'ai chatertoner tjrs pareil.
J'ai reffer tout mes réglage tjrs pareil.
Étincelle blanche à la bougie et au fils direct.
Je c plus ou chercher.
Je pense aussi à un problème de carbu le flotteur ou autre je c plus.
Re: Av41 calle
Étincelle blanche, pas bon...
Voir du côté du condensateur ou bobine HT
Re: Av41 calle
J'ai fait condo + vis platiné déjà.
Je penche plus sur la bobine moi aussi.
Elle a jamais été changer je pense .
L'étincelle doit être quelle couleur? Bleuté rouge ou blanchâtre.
Re: Av41 calle
L'étincelle doit être bleue, on peut tolérer un soupçon d'orange.
Le condensateur vient d'où ?
Quel écartement max de rupteur ?
Quel écartement des électrodes de la bougie ? (Et quelle bougie ?)
Quelle avance ?
Quelle avance ?
Re: Av41 calle
Eh en mettant de l'essence par le puit de la bougie Est-ce qu'elle démarre?
Est-ce qu'il faut chauffer la bougie avec le chalugaz ou le briquet ?
Pour être sûr de l'étanchéité entre le carbu et la pipe d'admission il faut mettre un joint torique au fond du carbu afin que la pipe d'admission bute sur ce joint
Bon démarrage
Bon démarrage
Une D45b de 1948 dite Caramel
Re: Av41 calle
L'écartement vis platiné 0.35
Bougie épaisseur de l'ongle
Pipe solidere du carbu
Un mauvais réglage allumage peut il faire démarrer la mob mais la faire calé au bout de 5mn.
Le condo est acheter cher un petit garagiste spécialisé dans les mob à côté de chez moi.
Je n'est pas testé chauffer bougie et essence directement dans le cylindre après calage.
Merci pour votre aide s'est vraiment cool merci
Re: Av41 calle
Je me méfie comme de la peste des condos du commerce
Re: Av41 calle
Après contrôle l'étincelle est violette je dirais.
Re: Av41 calle
Je vais peut être dire une connerie, mais le robinet d'essence est il fonctionnel ?
Ne roule pas plus vite que ton ange gardien ne peut voler.
Re: Av41 calle
Non c'est pas une connerie tt est possible.
Mais non il fonctionne bien.
Re: Av41 calle
En fait j'avais plus envie d'écrire "tu as ouvert l'essence ?" mais je n'ai pas osé
Re: Av41 calle
Merci de ne pas employer de langage SMS. C'est interdit ici comme sur la plupart des forum.
Quelques lettres de plus pour des mots entiers et nos anciens sur le forum peuvent comprendre ce que tu dis!
Re: Av41 calle
Pardon je vais faire attention à mon écriture .
