Déjà fait, tout a l'air bon , la soupape de décompression a même été rodée un petit coup et elle est correctement fermée... Pour ce que est de la culasse, la planéité a été vérifiée et il y a un bonus pâte a joint en plus du joint de culasse
Comportement bizarre CADY M3PRT
Re: Comportement bizarre CADY M3PRT
Je n’ai pas assez d’expertise là dessus , je vais te dire ce que je pense, attend confirmation et correction des autres membres ,ton cylindre est normalement frappé d’une lettre , qui indique son diamètre exacte dans la documentation. Et en fonction de la lettre tu choisi un segment adapté.
Quand tu reçois tes segments tu vérifies le jeu à la coupe (c’est simple il faut juste un jeu de calle).
Mais tu peux vérifier déjà tes segments pour éliminer ou non le problème.
De toute façon vérifier le jeu à la coupe est toujours d’usage , même dans le cas d’un kit neuf.
on s en fout de la lettre du cylindre pour les segments
on contrôle le jeu à la coup pour qu il y en ais assez
des fois des segment neuf ont beaucoup de jeu à la coupe
mais y en as 2 , et le caddy tourne pas à 12000 tr min non plus
mettre de la pate à joint sur le joint de culasse c est pas une bonne idée
avec des segments neufs , si les plans de joints sont ok et la soupape ok ça doit compresser
Oui, il y a une seule cote de segments pour les Cady, comme pour les Mobylettes (hormis les AV3 qui avaient un cylindre chemisé fonte, donc réalésable). On prend des segments standard et on ajuste le jeu à la coupe avec une petite lime fine. Le problème est que les segments que l'on trouve sont souvent des adaptables, en une seule cote aussi, et que sur les cylindres les plus grands, parfois le jeu à la coupe est déjà trop grand.... Mais bon, ça ne tire pas vraiment à conséquence, la perte est minime.
En général, un jeu à la coupe trop important témoigne d'une usure prononcée du segment et implique un montage en neuf, mais si le jeu à la coupe du segment neuf est important aussi, il faudra juste noter le nouveau jeu à neuf pour en tenir compte lors du prochain démontage, dans 30000 km!
On peut aussi utiliser une lime à épaissir
si l allumage déconne verser par le puit de bougie le contenu d un seau d étincelles
Je vais refaire le joint de culasse alors, sans pâte a joint cette fois, on verra si il y a une différence...sp93 a écrit : ↑08 juin 2019, 13:41 on s en fout de la lettre du cylindre pour les segments
La est tout le problème, très bien expliqué merci , a la limite on peut espérer que les segments neufs on des jeux a la coupe un peu aléatoires et que si j'en reprends deux dans la prochaine commande peut être que..?Pierre Turlan a écrit : ↑08 juin 2019, 23:57 Oui, il y a une seule cote de segments pour les Cady, comme pour les Mobylettes (hormis les AV3 qui avaient un cylindre chemisé fonte, donc réalésable). On prend des segments standard et on ajuste le jeu à la coupe avec une petite lime fine. Le problème est que les segments que l'on trouve sont souvent des adaptables, en une seule cote aussi, et que sur les cylindres les plus grands, parfois le jeu à la coupe est déjà trop grand.... Mais bon, ça ne tire pas vraiment à conséquence, la perte est minime.
des segments neufs même avec trop de jeu à la coupe marcheront mieux que des vieux segments tout usés
pas besoin de trop se poser de question de ce coté là
y as de grandes chances
Petit retour sur le problème que j'avais eu, j'ai démonté la culasse, j'ai refait les portées de joints sur un marbre avec du papier a l'eau grain 500, j'ai remonté en mettant un peu d'huile 2T sur le joint pour qu'il ne bouge pas pendant la mise en place, et j'ai beaucoup plus de compression, mais un problème persiste : a chaud, j'ai encore des pertes de régime et de puissances, et ce n'est pas du à une mauvaise circulation du mélange. Je n'avais pas de joint de culasse en rab donc j'ai remis l'ancien après l'avoir nettoyé et lissé un peu sur le marbre, est ce que ma perte de puissance pourrait venir de petites fuite a chaud dûes à ce joint de culasse ? D'autres idées sinon ? A froid j'ai la compression classique d'un Cady.
