Branchement électrique d98, un casse tête sans nom
- Losekem
Bonjour tout le monde !
Avant d'attaquer la grosse mécanique sur ma d98, j'aimerais bien pouvoir faire un schéma de tout le câblage électrique pour pouvoir m'y retrouver au remontage.
Il me manque malheureusement quelques câbles, et en essayant de comprendre tout ce qu'y s'y passe, je me dis que les branchements déjà présents sur lesquels j'ai essayé de m'appuyer sont peut être faux
Si quelqu’un qui a la même machine pouvais m'expliquer tout le branchement ça serait royal, mais je comprends qu'on ai pas trop envie de s'y plonger quand on sait ce que c'est !
Du coup avant toute chose j'aurais bien voulu savoir à quoi correspondent les 2 cosses qui sortent du volant magnétique ? si je me réfère au schéma de la D52 qui est disponible, et même à mon branchement qui pour le coup semble bien être le bon, la grosse cosse semble uniquement alimenter le klaxon c'est bien ça ? la petite alimenterai donc tout ce qui touche à l’éclairage. ça me semble tout de même étrange car le phare à 2 positions (code et phare) sur une ampoule 6v 25w/25w, et j'aurais trouvé ça plutôt logique qu'en position phare elle soit alimentée par les 2 bornes qui sortent du VM...
Enfin bon c'est pas mon fort et j’espère que des personnes plus qualifiées vont pouvoir m'aider parce que je sèche totalement
Schéma de la D52 : (le commutateur sur le phare est probablement différent mais c'est le schéma le plus ressemblant que j'ai trouvé)
Re: Branchement électrique d98, un casse tête sans nom
Il y a 3 bobines dans cet allumage :
Celle d'en bas (rouge en théorie) est l'induit BT d'allumage
En haut (éclairage) 2 bobines : une blanche (couleur théorique) de 25W pour veilleuse, code/phare et klaxon, et une petite plate fixée derrière qui n'alimente que le feu AR et a donc une sortie dédiée. (idem allumage rupteur et électro)
http://www.motobec.fr/assets/sp98-d98sp-026.jpg
- Losekem
Oui en effet je viens de vérifier et j'ai bien cette petite bobine reliée à la petite cosse ! Mais ça n'empèche que je ne sais pas où elle se branche sur le commutateur principal... J'ai beau y réfléchir j'ai l'impression de tourner en rond
- LABRA91
Avec le schéma posté par Fluky et ces 3 photos tu devrait t'en tirer les 2 fils gris sont à droite des photos un venant du volant magnétique et l'autre allant au feu AR.
{id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"}{id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"} {id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"}
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
C52 1965
- Losekem
[EDIT] le schéma et les branchements que je présente ici sont faux !
Merci pour cette réponse, ça confirme ce que je pensais.
Grâce à votre aide et tout ce que j'ai pu trouver, je vais présenter un schéma (il faut être indulgent ) qui je pense peut être le bon. Si vous pouvez confirmer cela, que vous ayez un modèle équivalent ou non ça serais super, en espérant aussi que je puisse aider quelqu’un dans le futur !
à partir de là tout ce que je vais dire sera donc de la supposition :
Tout dabord voilà les 3 positions du commutateur sur le phare :
éteint :
Veilleuse/code
Code/phare
Tout les petits traits correspondent aux contacts qui se font sur le commutateur, et les points rouges représentent ce qui m'a fais le plus peiner : j'ai vu sur des photos d'autres modèles utilisant un commutateur équivalent (utilisant plus ou moins de cosses que celui ci), mais où des cosses sont reliées entre elles sur l'autre face. après avoir bien réfléchis, je pense que pour fonctionner, mon commutateur à besoin d'une de ces liaisons, justement entre les 2 cosses sur lesquelles apparaissent un point rouge !! (une liaison comme sur cette photo : )
(PS : le bouton de commutateur imprimé en 3D dispo sur la boutique du club est vraiment bien réalisé je trouve ! )
Ensuite voilà le schéma (dsl, j'ai pas mis de couleurs, mas c'est pas si compliqué)
Tout dabord, la liaison en rouge (si j'en ai mis une couleur finalement ) représente donc une liaison permanente !
Ensuite, la petite cosse qui sort du volant magnétique sert donc à alimenter le feu arrière, uniquement lorsqu'on est en position veilleuse/code ou code/phare (merci fluky pour l'info !), ça va vous suivez ?
Puis pour ce qui sort de la grosse cosse :
- le klaxon y est branché en permanence, il est juste relié à l'inverseur au guidon pour sonner uniquement quand on en a besoin (oui oui)
- en position veilleuse/code, lorsque l'inverseur est coupé, les veilleuses sont uniquement alimentées par le fameux fil schématisé en rouge
- en position veilleuse/code, lorsque l'inverseur est allumé, l'ampoule est alimenté par une entrée, donc d'uniquement 25w, position code, et les veilleuses sont toujours alimentées (a partir de là il deviens compliqué d’expliquer le schéma)
- en position code/phare, lorsque l'inverseur est coupé, l'ampoule est alimentée par 25w (donc position code) mais par le 2e fil (vos suivez tjrs ?)
- en position code/phare, lorsque l'inverseur est allumé, l'ampoule est alimentée par 2 fois 25w (donc position phare)
à priori tout semble OK pour moi, si vous avez des questions n'hésitez pas, c'est clair pour moi mais certainement pas pour vous vu la qualité du schema
Celà voudrais dire qu'il me manquait un fil soudé derrière, ce que je trouve étrange...
Merci de confirmer la justesse de ce branchement,
grand merci d'avance !
éteint :
Veilleuse/code
Code/phare
Modifié en dernier par Losekem le 25 juin 2019, 11:37, modifié 1 fois.
- Losekem
En relisant mon post je me rends compte que je doute un peu de mon schéma...
J'aurais quelques questions pour les connaisseur :
- est ce que la position phare correspond à l'allumage des 2 filaments de l'ampoule (contact aux 2 bornes), ou alors 1 filament correspond aux codes et l'autre au phare ?
- eat ce que les ampoules navettes servent à "pomper" le courrant pour que l'ampoule éclaire moins fort en code ? Ça voudrais dire que à chaque fois que les codes sont allumés, les veilleuses doivent l'être aussi, ce qui n'est pas le cas dans mom schéma...
Je sens que je n'ai pas encore fini
- LABRA91
Il n'y a pas , a ma connaissance plusieurs type de bouton de commutateur de phare, ton schéma n'est pas bon, les branchements allant a l'inverseur au guidon ne sont pas bon regarde bien un agrandissement du schéma ci-joint (il est spécifié pour les deux commutateurs vu du dessous)
les navettes sont alimentées en veilleuse code et phare,en code un seul filament alimenté, en phare un seul filament alimenté. Le klaxon ne fonctionne pas ou très mal lumière allumée a l'époque c'était klaxon ou lumière le jour pas d'éclairage.
{id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"}{id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"}{id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"}
C52 1965
C52 1965
- Losekem
Aaah je crois que je viens de comprendre mon erreur : le fil rouge qui arrive à l'iinverseur alimente le klaxon, mais également les ampoules de phare c'est bien ça ? Je pensais que l'inverseur (pourtant son nom est revelateur) servait juste à faire passer le courrant entre 2 fils, ou de le couper.
Par contre si je suis bien le schéma les veilleuses ne sont allumées que lorsque le commutateur est en position veilleuse/code et que l'inverseur allume juste les veilleuses ? Donc pas en permanence à priori
Merci pour l'aide en tout cas !!
- LABRA91
Et bien oui, ton commutateur sur le phare fait la fonction sans lumière puis veilleuse/ code puis code/phare et ton commutateur sur le guidon fait klaxon par le petit bouton au centre et inverseur avec la petite manette veilleuse-code et code phare, les deux ampoules navette (une pour la veilleuse, l'autre en régulatrice de courant) sont allumées dès que tu mets le commutateur du phare en position veilleuse/code.
C52 1965
C52 1965
- Losekem
Super merci beaucoup, c'etait pas si compliqué finalement, juste une grosse erreur sur le fonctionnement du commutateur de ma part ^^
- LABRA91
Effectivement c'est comme cela que l'on progresse, mais il ne faut pas ce prendre le choux pour rien lorsque l'on dispose sur le site de docs hyper utiles de nos machines, en plus le schéma de ces machines est simple et correctement dessiné ce qui n'est pas le cas pour toutes les machines. yapuka maintenant
C52 1965
C52 1965
- Losekem
Oui c'est vrai que je suis un peu parti tête dans le guidon
Mais sinon à quoi correspond le petit interrupteur en plus dans le phare de d52 ? Je ne le vois pas mentionné sur le schéma
Il est raccordé au rupteur ; c'est une mise à la masse pour couper le moteur
- pierrotw
Merci d'avoir lancé ce sujet, car bien que j'aie noté et pris des photos de l'emplacement de chaque cosse, on n'est pas à l'abris d'une erreur. Je viens d'imprimer les schémas pour que cela soit plus simple au remontage de la bécane.
Par contre, petit désagrément, mon commutateur n'est plus fonctionnel. Certaines parties se sont cassées et le bouton tourne malheureusement à vide... Je vais devoir me lancer dans la recherche d'un commutateur. Pas gagné.
- LABRA91
pas simple a trouver le commutateur et très chère en principe déjà le bouton en refabrication c'est 35€. il faut bricoler le vieux si c'est possible.
C52 1965
C52 1965
