Restauration Motobécane Chaudron D98 Sommet vélomoteur
Losekem
Re: Restauration Motobécane Chaudron D98 Sommet vélomoteur
Message par Losekem »
Un trou de lubrification dans le pied de bielle, pour la lubrification de la cage a aiguille de piston
pierrotw
Message par pierrotw »
Après pas mal de déboires avec l'allumage et de très nombreux tests, je suis arrivé à enfin trouver la panne électrique de la Sommet
- changement de bougie (testé 3 différentes)
- changement fil et antiparasite
- tresse d'allumage OK
- changement bobine HT sous le réservoir
- test calage et pour être sûr, re-calage de l'allumage (1,5)
- changement vis platinées (écartement 0,4 mm)
- changement du condo de Fluky (quasi neuf pourtant par un autre de Fluky neuf encore emballé). On ne sait jamais, même si j'avais un doute.
- pas de fil rompus ou usés (les bobines éclairage comme allumage sont neuves d'époque).
- les aimants du rotor sont propres ; je l'avais passé au papier abrasif 800 ou 1000.
En fait, c'était tout simplement le rodage came/vilebrequin qui n'avait pas été effectué dans les règles de l'art et l'allumage se décalait au bout de quelques km d'utilisation.
J'en ai profité pour me lancer dans le changement d'allumage et passer sur un Moryiama d'époque, dont j'ai bien rodé et appairé le volant magnétique au vilo. Ca marche du feu de Dieu maintenant. Vraiment très content.
J'ai fait une petite virée de 60 km ce WE du côté de Pessac-Léognan et je dois dire que ça a fait du bien au moral après tous ces déboires.
Mais voilà, j'aimerais améliorer le freinage (surtout à l'avant) et changer les mâchoires ou regarnir (mais je ne le sens pas trop). Le problème c'est que je ne trouve pas de référence (ni sur la boutique du MCF), ni ailleurs. Sur VSX, les références Motobécane ne correspondent pas :
référence Motobécane 17871 pour les mâchoires arrière en 115mm et 15485 pour l'avant.
J'ai trouvé ça sur VSX, mais je ne suis pas certain que cela convienne. Qu'en pensez-vous ?
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-4893.htm
ou :
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-6655.htm
ou encore
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-1340.htm
Petite photo de ce WE
Flandria VS Sommet
Flandria VS Sommet
Sommet D98
Sommet D98
Fluky regarni les mâchoires , envoi lui un mp , au moins c est sur que ça marcheras bien mieux
que des mâchoires neuves en cochonium chinois
au passage , jolie flandria !
