Restauration Motobécane Chaudron D98 Sommet vélomoteur
Re: Restauration Motobécane Chaudron D98 Sommet vélomoteur
en fait ton pot je le trouve mieux que celui d origine
l embrayage on dirait qu un truc ressort la cloche ?
- Yuri
Mais on sait toujours pas ton pot, c'est quoi ? Un zundapp ?
je pense pas à un zundapp
- pierrotw
Bonsoir,
Pour le pot, oui je le trouve classe ! Aucune idée de la marque. Chuck Morice qui me l’a vendu ne sait pas non plus...
Par contre j’ai un souci sur la sortie échappement au niveau du coude. Il fuit clairement. Il n’est pas lisse et il a flingué le joint en cuivre lorsque j’ai serré. Je ferai une photo pour vous montrer ça et voir si une solution existe.
Et enfin pour l’embrayage, oui le pas de vis ressort en effet, sûrement d’un autre modèle que Sommet. En tout cas, une chose est sure, c’est qu’il est prévu pour les moteurs tournant à l’envers, avec boîte relais.
j ais jamais vu de cloche ou le pas de vis ressort que ce soit pour moteur tournant à l endroit ou à l envers
tu pourrait faire une photo de près ???
On ce ne doit etre du zundapp sinon pour un vieux modele 3 v et en general ce que l on trouve aujourdhui est du Jamarcol fabriqué au Portugal a partir de 22 € en neuf .
étranger cloche en tout cas !
pot : aucune pâte tiendra , essaie de le faire souder sur tout le tour proprement
et l aplanir ensuite ( lime , disqueuse etc ) le plus possible
- pierrotw
Ok je vais essayer de faire ça le plus proprement possible.
Sinon j’ai la cloche d’origine, mais elle est très rouillée et surtout les patins sont usés.
les patins se changent facile et coutent rien
https://www.royal-sport.fr/fr/reduction ... r-mbk.html
- pierrotw
Et j’achète un autocollant chrome pour cloche à fluky et le tour est joué.
Pour enlever, c’est perceuse ? Et ensuite pour refixer, on les aplatit comment ? À la pince ? Quelque chose dans le genre ?
Sur la vidéo on voit la courroie flotter, surtout à la décélération, c'est normal sur cette machine?
Pour la sortie d'échappement, il est peut être possible de refaire cet embout pour pouvoir remettre un jonc normal et de souder cet embout refait sur celui existant.
- pierrotw
Oui a priori le flottement est normal, voici une vidéo où l’on voit la courroie flotter justement à la décélération :
https://youtu.be/aUA3Iqjpkgw
Pour ce qui est de l’ambout oui effectivement il faut faire quelque chose car là de toute façon ce n’est pas possible
Re,
On ne voit pas bien derrière l'écrou, le tuyau est plus gros que la partie sous l'écrou?
