Motobécane L75N
Motobécane L75N
Après avoir été bien renseigné dans la section "estimation " du forum, je crée un nouveau sujet, puisque j'ai craqué...
Voila donc une L75N à la maison.
C'est une 1973.
Très beau jus, j'ai réussi à la faire tourner, malgré un câble de gaz hs et beaucoup de dépôts dans le carburateur.
Voici quelques photos...
Pour l'instant, un bon nettoyage du carbu s'impose !
C'est une 1973.
https://www.facebook.com/bleuesetchaudrons/
AV68 / AV89 / 881 Collection / BG / L75N / G40 / AV65 / AU79 / 51 Swing
- leenane
Re: Motobécane L75N
Belle acquisition ! un peu de cosmétique à faire et un nettoyage + réglage moteur et roule ma poule .....
- Losekem
Re: Motobécane L75N
Elle semble dans un très beau jus, les chromes sont nikel... Pour le carter de chaine manquant scrute bien les petites annonces, j'en ai vu pas mal en vente (commun à "beaucoup" de modèles)
Re: Motobécane L75N
grosse bosse sur la fourche , contrôle la fourche pour voir si pas tordue !
pneu arrière au dessin douteux
je mettrais direct des pneus neufs de motos la dessus ( et chambres neuves )
et du coup commencerais par inspecter roulements de roues et mâchoires de freins
( vu que c est un 75 cc , ça roule plus vite qu une mob standard mais ça freine pas mieux !)
Re: Motobécane L75N
Elle est cool? Ça doit être vachement plus coupleux qu'une mob...
Re: Motobécane L75N
Il y a effectivement un beau "gnon", mais rien n'a l'air tordu.sp93 a écrit : ↑05 juil. 2019, 09:13 grosse bosse sur la fourche , contrôle la fourche pour voir si pas tordue !
Pour les pneus... on dirait des pneus de solex... très particulier sur ce genre de machine. Une fois redémarrée et testé, il faudra effectivement que j'investisse (bien que j'ai roulé 1500 km avec des pneus carrés fabriqués en Tchécoslovaquie avec ma CZ )
Il y a quelques petites choses à faire dessus, mais elle est saine et complète.
Pour le couple, pas encore pu essayer, car je ne sais la faire tourner qu'en statique...
Re: Motobécane L75N
hello
super trouvaille,dur a dénicher
je cherche un moteur depuis plusieurs mois et introuvable !!
a+
a+
Re: Motobécane L75N
On va dire que cette fois, j'ai eu de la chance!
Premier essai aujourd'hui, après avoir remplacé le câble de gaz.
La nervosité en côte et au démarrage est flagrante. Ca monte dans les tours et ne demande qu'à grimper.
Au bout de ma ligne droite d'essai, j'ai atteint pour l'instant un 60 km/h GPS, mais une voisine promenait son chien, et j'ai soulagé relativement vite... a mon avis, j'aurais pris 10 km/h de plus sans soucis.
Ca me paraît de bonne augure.
Prochaine étape, changement de la bougie et vidange de la boîte relais. Après, on verra pour les questions cosmétiques!
Re: Motobécane L75N
bravo, bel engin.j'ai un cache chaîne de 99Z je pense que ce sont les mêmes ,si ça t’intéresse fait moi un message privé.
Re: Motobécane L75N
hello
ah oui ça a l air d etre nerveux,moi j ai une l99e et c est un veau !!c est pour cela que je recherche un moteur de l75n
bonne rest..
bonne rest..
Re: Motobécane L75N
tu trouvera plus facilement un moteur de 99Z. il faudra changer le support moteur sur la boite relais, le contre piston rendant le bas du moteur plus gros.
Re: Motobécane L75N
@ charpentier :
tu greffe un cylindre piston et culasse de ev sur ta 99e
plus facile à trouver que un moteur complet de 99z
et trouver un moteur de L75n en état c est même pas la peine de chercher
@ art :
non c est pas comme ça du tout , par contre on dirait que ton pneu ar est un avant ligné
dans le temps on montait à l avant des pneus lignés ( le dessin était particulier )
j ais jamais trouvé que ça tenait mieux la route
sur une machine comme la tienne je monterais des MITAS -SAVA B7 2.75 X 17
https://www.la-becanerie.com/cyclo/part ... oteur.html
@ art :
Re: Motobécane L75N
très jolie bécane en tout cas!
Re: Motobécane L75N
Hello,
Des nouvelles de la bête!
Après avoir un peu roulé avec, quelques retours.
Elle démarre au quart de tour et tient très vite un ralenti régulier.
J'ai remis de l'huile dans la boîte relais, celle-ci étant... vide.
Le fonctionnement de la transmission est bien régulier, tout roule à ce niveau.
En côte, ça grimpe bien, rien à dire à ce niveau.
En revanche... surprise en vitesse de pointe, car je culmine à 65 km/h GPS.
Même en descente légère, le régime se stabilise, et impossible de monter plus haut.
Je vais décalaminer le pot et changer la bougie.
En ce qui concerne l'allumage, à part le calage, que puis-je vérifier?
Quelqu'un aurait-t-il les données techniques (type bougie, calage) relatifs à ce modèle?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
