restauration 99z
Re: restauration 99z
t as vérifié si la poignée ouvre bien le carbu à fond ???
jojo1971
Message par jojo1971 »
Effectivement j'ai changé la poignée car je me suis débarrassé du frein à disque pour un frein à tambour
J'ai contrôlé l'ouverture du boisseau et celui ci s'ouvre à fond
99z et fier de l'être
Motobec for ever
jojo1971
Bonjour à tous
Aujourd'hui optimisation du variateur de ma 99z
Dans un premier temps je repère le sens de rotation
Démontage du variateur
Remplacement de la cloche pare huile
Remplacement des colonettes hs
Ne pouvant pas ajouter plus de photos
La suite dans le message suivant
Motobec for ever
jojo1971
Donc la suite......
On continu le remplacement des colonettes hs
Pour emboutir la nouvelle colonette il faut un bon gros marteau
En ce qui me concerne j'ai sacrifié une douille car pas autre chose sous la main
(Pas de viel axe de piston )
Ne pas hésiter à taper fort
On remonte la première partie du variateur
Passage avec des galets
Je passe avec des galets de 8,5g
On voit bien ici la différence de poids
Faisant moi même 105 kg
Je pense que cela ne fera pas de mal au vario
Pose des galets , d'où l'intérêt de repérer le sens de rotation
D'après ce que j'ai compris sur le forum le repère rouge du galet se positionne côté opposé au sens de rotation
Il faut aussi remplacer la joue mobile par une à deux taquets
Puis on remonte l'ensemble
Je vous passe les détails
Maintenant un petit essai sur route et je vous tiens au courant
Motobec for ever
bbmicro
Message par bbmicro »
Salut jojo,chouette reportage photo. J'ai hâte de connaitre tes sensations. :lol:
jojo1971
Ça y est je suis de retour
Et très content de ma petite modif :D
J'en avais entendu parlé, et lu plusieurs post
Mais je ne m'attendais pas à ces sensations là
Plus de souplesse, de réactivité, les côtes sont franchies en peinant moins
Même si cela n'en fait pas pour autant une formule 1 ( j'ai mes 105 kg qui sont toujours là :lol: )
Un petit souci, cependant , je trouve qu'elle chauffe ( bon c'est vrai que l'on à 35 degrés aujourd'hui mais quand même )
Je suis avec une Bosch W5AC , si je passe avec une W4 , quand pensez vous ?
Merci à vous
Motobec for ever
transformation du vario bien faite et ordonnée =D>
tu as laissé les lamelles d embrayages et les masselottes d origine ???
pour la bougie j avais conseillé du w 4
mais fluky ( qui connais mieux les moteurs contre piston Z que moi ) dit que ça chauffe pas
et que la w 5 est bien la dessus
pour info sur ma 95 tt , je tourne avec une marchall gt 34 d ( de citroen ) à double electrode
bougie sensée être très froide et ça marche nickel ( j ais toujours une w4 de secours)
et pourtant je roule que dans les bois et chemins avec ( pignon plus petit de 2 dents ,
du coup elle mouline et devrait chauffer plus , ce qui n est pas le cas )
tu as le carbu d origine ??
jojo1971
Bonjour SP93
Merci pour le compliment, surtout de la Part d'un expert , ça fait plaisir
J'avais déjà changé la cloche et les masselottes au départ de ma restauration
Le truc que je n'avais pas vu c'était l'état des colonettes
La je repart avec un vario nickel et efficace
Le carbu est d'origine
Sinon je risque quoi à mettre une bougie plus froide ?
Motobec for ever
bougie trop chaude : on peut percer le piston
bougie trop froide : la combustion se feras pas super bien
"Chaque bougie se différencie, entre autre par son indice thermique et par son culot.
Pour fonctionner correctement, la bougie doit être à une température comprise entre 400° et 850°.
En dessous de la valeur inférieure, elle n'atteint pas sa température d'auto nettoiement et le bec isolant s'encrasse, ce qui risque de créer un court circuit entre l'électrode et le culot.
Au delà de la valeur supérieure, l'électrode trop chaude constitue un point chaud, ce qui risque d'allumer le mélange gazeux sans la présence de l'étincelle. C'est ce qu'on appelle le pré-allumage. Ce phénomène a généralement des conséquences relativement grave pour le moteur et la bougie elle même.
L'indice thermique d'une bougie consiste dans la capacité à évacuer la chaleur vers la culasse, via le culot. Cet indice est une valeur de comparaison obtenue sur un moteur d'essais et constitue une norme."
jojo1971
Bon ok
Je vais rester dans la norme des préconisations
Et suivre tes bons conseils ainsi que ceux de fluky
Motobec for ever
garde ta w 5 , mais essaie une w 4 peut être que tu trouveras que ça marche mieux
chaque moteur est spécifique
tu dit que ça chauffe trop , t as pas un gicleur trop petit ???
jojo1971
J'ai un gicleur de 78
Celui qui était avec le carbu ( d origine aussi)
Motobec for ever
sur la fiche technique y as 2 gicleurs 280 et 290 :
tableau correspondance gicleur :
jojo1971
J'ai bien la réf 290 soit 78
La ref 280 est pour du 74
Je vais vérifier si il n'est pas en partie bouché
Je n'avait pas fait attention à cette petite subtilité sur la fiche technique
Et ce tableau des correspondances est très pratique
Motobec for ever
