restauration 99z
jojo1971
Re: restauration 99z
Message par jojo1971 »
bonjour
j'ai une petite question pour les connaisseurs :D
sur les photos de ma 99Z on peu constater que les suspensions arriere sont à ressorts et pas à tubes
sachant que je l'ai eu en 1984 et que je l'ai toujours vu comme cela
est ce que ces suspensions sont d'origine ? :-k
merci pour vos commentaires
99z et fier de l'être
Motobec for ever
LABRA91
Message par LABRA91 »
Bonjour, les suspensions AR d'origine sont à "tube"et en plus de gros diamètre comme les C/D52 et 75
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
jojo1971
bonjour
merci pour le tuyau :wink:
du boulot supplémentaire en perspective
mais cela attendra un peu
chantier prioritaire : redémarrage de la bête !!!!
a bientot
Motobec for ever
tes suspensions sont pas d origines et semblent trop longues
c est du 280 mm d entraxes normalement
ceux d origines sont rares , chères et souvent grippées
https://www.leboncoin.fr/collection/1551513614.htm/
90 balles la paire d okaz !!!!
çeux ci marchent très bien :
https://www.ebay.fr/itm/Paire-damortiss ... Sw1pZdAXwy
jojo1971
ok merci pour les liens
quitte à les changer je mettrais des suspensions à tube pour rester dans l'esprit
mais je vais temporiser ;
pas dans le budget pour l'instant
Motobec for ever
jojo1971
bonjour
je voulais poster des photos et j'ai ce texte qui apparait:
"impossible de déterminer les dimensions de l’image. Vérifiez que l’URL a été correctement saisie."
j'ai pourtant procédé de la même maniere que pour mes photos précédentes
quelqu'un peut il me dire ce que je doit faire ?
merci d'avance
Motobec for ever
jojo1971
bonjour
ci dessous la suite des évènements
je pensais vraiment avoir du mal avec l'embrayage mais cela s'est trés bien passé
j'ai bricolé une pince à bec pour le démontage des circlips qui va bien
les rondelles je l'ai ai enlevées avec un bout de tube du même diametre équipé d'un aimant
voilà voilà en avant pour la suite
Motobec for ever
bbmicro
Message par bbmicro »
C'est du beau travail. Tu seras bien récompensé en roulant dans la campagne ensoleillée.
jojo1971
bonjour
merci à toi bbmicro pour tes encouragements et tes conseils réguliers
cela me fait plaisir de partager tout ça sur ce forum et c'est tres motivant
il me tarde vraiment de refaire un tour avec ma vielle compagne mécanique
a bientot pour d'autres photos
Motobec for ever
jonas
Message par jonas »
Salut Jojo1971, bravo beau travail...
J'ai aussi une 99Z, et autres tobec à boite relais, j'ai monté une cage à galets et 3 galets programmable pour pouvoir bien trouver ce qui correspond à mon poids et au perds de la machine, c'est un régal de conduite...
Ca prends un peu de temps pour affiner le réglage mais cela en vaut la chandelle...
Bon courage pour la suite.
Jonas
ouais comme le dit jonas , une fois le vario démonté le passer en 3 galet , c est le jour et la nuit par rapport aux 4 billes
mêmes rien qu avec des galets mbk d origine c est mieux et si tu veut parfaire le truc , des programmables ( un peu chiant à régler )
jojo1971
bonjour à tous les deux
j'ai hésité un temps à passer avec des galets ; et du coup je ne l'ai pas fait
mais rien n'est irréversible et je le ferait peut etre plus tard
par contre ; vu que je suis novice ; pourriez vous m'expliquer ce que sont des galets "programmable"
merci d'avance
Motobec for ever
quand mbk as sorti les vario à galets : révolution , moins de bruit et plus de souplesse
les vario as 3 billes ( diam 13.5 mm ) ou 4 billes ( diam idem ) était un peu dépassé en compétition
oui on pouvait montait que 2 billes sur les flasques prévu pour 4
mais c était pas encore tip top
puis mbk as sorti le kit av 10 - compétition
avec vario spécial ou on pouvait monter des billes plus petites ( 13 mm voir moins )
afin de régler la plage de variation en fonction de la puissance du moteur , du poids du pilote et du circuit
quand mbk as monté de série les vario à galets ( les vario à galets équipés déjà les scoots)
les gosses en montant des kits sur leur magnum ont eu l idée comme sur les vario à billes de compet
de réduire le poids des galets , hop malossi , doppler , polini et les autres ont fait des galets plus légers
et certains était programmables :
https://www.la-becanerie.com/scooter/mo ... RCEALw_wcB
en fait ils se démontent pour mettre + - moins d aiguilles dedans afin de régler le poids au mieux
jojo1971
ok j'ai bien compris
merci pour ces éclaircissements
par contre ; effectivement ça doit être galère pour le réglage
si il faut monter ; essayer ; re démonter ; re régler les galets ; remonter ...... :roll:
je verrai comment elle se comporte au premier essai et j'aviserai par la suite ; surement la pose de galets simple
en tout cas vous êtes des pros =D>
Motobec for ever
pour infos j ais du mettre des 6 gr dans la 99 d un pote
on trouve ça : chez polini
-Ø15X12 : X6 2,5gr - X6 3gr - X6 3,5gr - X6 4gr - X6 4,5gr - X6 5gr - X6 5,5gr - X6 6gr - X6 6,5gr - X6 7gr - X6 8gr- X6 9gr
et de 4 à 8 grammes par demi gramme chez doppler ( je préfère les doppler )
