restauration 99z
jojo1971
Re: restauration 99z
Message par jojo1971 »
ouh là là !!!!!!
c'est de la haute précision #-o
je pense que dans un premier temps ; je vais rester classique :lol:
mais je vais quand même me mettre ces infos derriere l'oreille
merci
99z et fier de l'être
Motobec for ever
sur une mob d origine, des galet mbk en poids standard marchent très bien sans se prendre trop la tête
jojo1971
voici l'instant de vérité
je ne sais pas si cela vous à fait la même chose
fébrile au départ mais aprés j'étais excité comme un gamin :lol:
quelques petits réglages de ralenti tout est OK
c'est pas encore aujourd'hui que je ferais un tour car il y a encore du boulot
mais je peux attaquer la suite plus serènement
Motobec for ever
brunobo
Message par brunobo »
jojo1971 a écrit : 18 juil. 2019, 14:13
Évidemment, que ça nous fait la même chose 😂 , même que c'est juste pour ce moment-là qu'on remet des brêles en route....
t as pas oublié de faire la vidange de la boite ??
bbmicro
Message par bbmicro »
Yessss le coeur est reparti ....Bravo =D> Pour ma part ce moment est irrésistiblement suivi d'un petit essai immédiat, mais je crois que tu as ce problème de frein à l'avant qui t'en empêche.
La suite de ta remise en état sera faite le cœur léger puisque le plus important est fait. Bon courage
jojo1971
oui c'est un gros soulagement
et effectivement cela ne m'étonne plus que l'on attrape le virus MOB
en ce qui concerne la boite ; oui j'ai fait la vidange
enfin ,j'ai pas vidangé grand chose puisque qu'il n'y avait pas un "pet" d'huile
donc j'ai remis de l'huile et changé les joints de bouchons
Motobec for ever
tu l as rinçé la boite ??
( je les rinçe avec du fioul pour bien virer toute la merde déposée à l intèrieur)
jojo1971
ouh la la
désolé mais je ne suis pas encore dans ce niveau de perfection :lol:
j'ai tellement été surpris qu'il n'y ai pas une seul goutte d'huile dans la boite
que je me suis juste satisfait d'en remettre et changer les joints de bouchons
en tous cas ; cela à au moins le mérite de mettre l'accent sur des petits détails qui ont leur importance
merci SP93
Motobec for ever
jojo1971
j'attaque les roues
démontage de l'ensemble et nettoyage
beaucoup d'huile de coude
regraissage de l'axe
remplacement fond de jante / chambre à air et pneu
je ne sais pas si tous ces efforts seront utiles ; car si je doit remplacer ma jante avant par une jante avec tambour .....
enfin ça fait joli et comme on dit ; "quand on aime on ne compte pas !"
Motobec for ever
la plupart des boites relais décèdent prématurément car les gens ne savait pas qu il fallait mettre de l huile dedans [-X
sur les 3 mobs à boites relais que j ais et les 4 5 boites d avances que j ais 2 seulement contenait de l huile
les autres était soit vide , soit rempli d une mélasse ( souvent grise preuve que le pignon en alu as morflée ) :oops:
du coup maintenant je l ais rince avec du fioul 2 3 fois et filtre le fioul , si présence de pailles couleur alu
je les démonte pour les refaire (changements des roulements , des spis et joint papier made by Fluky entre les carters )
si la boite as pas de paille alu lors du rinçage et si elle "siffle " pas en roulant à fond [-o<
je les démonte pas , bon de fois certaines fuit 2 3 goutes par semaine , pas très grave ( certaines remontées à neuf fuit tout autant !! )
surveille de temps en temps le niveau voilà et pour se donner bonne conscience une vidange une fois par an et hop
jojo1971
passons à la roue arriere
Motobec for ever
jojo1971
la suite des évènements
a suivre
Motobec for ever
jojo1971
allez on continu ; malgrés la chaleur :oops:
j'ai voulu garder un peu d'authenticité sur ce carter et notamment l'autocolant avec les deux têtes de gaulois
voilà cela n'a pas de mal à sécher en ce moment :lol:
Motobec for ever
c est quoi les pneus que tu as montés ??
