Je viens d’être livré d'une D45S de 1950,
Après quelques vérifications, je m'aperçois qu'il n'y a aucune étincelle à la bougie directement mise sur la culasse.
Par contre tout le câblage est démonté, il y a simplement le câble HT qui va vers la bobine vers la bougie.
Pouvez vous me dire si il doit y avoir d'autre câble à brancher ? car au niveau du guidon, je m'aperçois que les fils de la manette ne sont pas montés. (Il y a peut être une position pour le démarrage ?)
Le fils de masse se trouve quelque part mais je ne le retrouve pas.
EN tout cas merci d'avance pour vos réponses.
D45:Aucune Etincelle
Re: D45:Aucune Etincelle
Bonjour Cuda
Pour ce qui est de l'étincelle il n'y a besoin que du fil qui sort de la borne HT et branché sur la bougie
Attention à l antiparasite qui est souvent défectueux
Bonne restauration
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
Sur la D45 tu n’as pas d’origine de coupe circuit au guidon, vérifies ta bougie,ton antiparasite, l’écartement des rupteurs et leur état , ton Condo : choses à regarder en premier et qu’il vaut mieux changer d’office car le tarif de toutes ces pièces n’est pas exorbitant ( environ 40 balles)
salutations
peuck
peuck
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais regarder tout ça.
