Je ressort ce post, as-tu fais le changement de bague? ...
Question d'un néophyte: est-ce qu’un mauvais réglage des tiges de culbuteurs pourrait engendrer ce type de vibrations ?
Vibration motobécane Z
Re: Vibration motobécane Z
Oui j'ai effectué le changement de la bague, je n'ai pas de retour car je n'ai pas pu encore rouler avec, j'espère ce week-end.
Je pense qu'un mauvais réglage des tiges culbuteurs peuvent soit faire du bruit (cas trop de jeu), ou détruire les soupapes (cas pas assez de jeu), ce n'est que mon idée personnel.
J'ai fais beaucoup d'optimisation sur mon moteur, je compte vraiment sur le résultat qui va suivre.
Changement des bagues de fourche
Resserrage de la noix d'embrayage
Bague neuve
Piston et cylindre meilleur.
Pour la bague, j'ai pris sur 123 roulement, elle était plus longue, je l'ai mis à la bonne taille, et j'ai du la "roder" car aucun jeu avec la noix d'embrayage
Bague neuve
- leenane
Ok, j'attends la suite ... j'ai quand même fait une bonne balade dimanche matin, je mettrais 2 ou 3 photos ce soir dans le post "sorties" et en T-shirt, vu la chaleur étouffante ..... pas de monde sur la route de campagne du rasso 2019, ils étaient à la plage .....
