Reprise sujet 51 Super de mon frèrot
- STEVE54
Re: Reprise sujet 51 Super de mon frèrot
Oui en effet. Ne reste plus qu'à les trouver. Peut-être à l'occasion d'une bourse prochaine.
Modifié en dernier par STEVE54 le 02 sept. 2019, 13:34, modifié 1 fois.
- STEVE54
Deux jours plus tard, le temps étant à la pluie nous en avons profité titus54 et moi pour rincer le réservoir de Mandarine et pour nettoyer son carburateur. Il faut dire qu'après quatre ans d'arrêt cela c'est avéré indispensable. Bien que faible il y avait de l'allumage. Allez un peu de mélange dans le réservoir et trois pas de poussette plus loin voilà notre valeureuse 50V qui vrombit de nouveau. Le ralenti étant instable, décision fut prise de changer la bougie et le fil de bobine qui faisait grise mine. Quelques tours de roues plus tard Mandarine cale ou plutôt s'étouffe. Est-ce un problème de motorisation ou est-ce un problème d'allumage ? Allez hop on change la bobine et on cale l'allumage. On vire le vieil antiparasite et on essaie de nouveau de faire quelques mètres sous la pluie. Ça à plutôt l'air de fonctionner. Le temps étant vraiment trop mauvais l'essai ne se fera que le lendemain.
Et le lendemain sous le soleil...
Oh la vache !!! ca roule !!! Et ça roule plutôt bien !!!
-Meuh Meuh ?
-Comment ça meuh meuh ??? Heu j"ai rien dis moi ! non non j'ai juste dis : Oh oh les vaches ça roule ?
Hop j'enfourche Mandarine, je mets les gaz et j'abandonne mes nouvelles copines.
Un bon 50 km/h en vitesse de pointe... Pal mal du tout pour une grand-mère restée en sommeil durant 4 ans.
Pour être franc la vitesse n'est pas vraiment un critère me concernant... Je préfère un bon comportement routier. Et puis les chemins communaux que nous empruntons ne sont pas vraiment fait pour battre des records de vélocité... Mes balades bucoliques sont pour moi comme une suspension du temps. On court assez comme cela en semaine pour apprécier une pause dans cette course perpetuelle du toujours plus vite...
-Meuh Meuh ?
Modifié en dernier par STEVE54 le 03 sept. 2019, 08:00, modifié 5 fois.
- STEVE54
Puisqu'il semble que ca marche on va pousser l'essai sur une vingtaine de kilomètres. Mon frérot me dit vouloir m'accompagner. Quelle bécane va-t-il sortir ? Sa 88, sa SPR ou sa 50/2 ? Pourquoi 50/2 me direz-vous ? Pour le savoir je vous invite à consulter ceci : viewtopic.php?f=25&t=33760
Ce sera la 50/2. D'ailleurs on les regardant toutes les deux, on se demande bien pourquoi il a fait ce choix ?
Les premiers kilomètres semblent encourageants. Il faut préciser qu' on roule sur du plat avec le vent dans le dos.
Allez direction la côte du presbytère pour voir ce qu'elle donne en montée.
Modifié en dernier par STEVE54 le 03 sept. 2019, 08:04, modifié 2 fois.
- STEVE54
Bon ce n'est pas terrible. Aux 1/4 de la montée Mandarine s'essouffle et il faut pédaler pour l'aider à gravir la côte de 18% . Aux 2/3 de la côte c'est moi qui m'essouffle et ce sont mes pieds qui nous permettent de grimper pas à pas jusqu'au presbytère. La vue y est belle mais force est de constater que l'embrayage de Mandarine est fatigué. Tout comme moi d'ailleurs. On va profiter un peu de la vue avant d'entamer la descente. Poufff Pouffff... Ce n'est plus de mon âge...
De retour dans la vallée on fait une petite halte dégustation de mirabelles. Miam miam... et on repart tranquillement.
Modifié en dernier par STEVE54 le 04 sept. 2019, 19:12, modifié 2 fois.
- STEVE54
Qui pourrait me renseigner sur la référence de la peinture de cette petite 50 V svp ? Elle est de 1974. J'ai vu qu'il existait plusieurs réf mais je suis un peu perdu. Merci de vos réponses les copains.
- STEVE54
Merci de ta réponse cateralp. Cette information me sera précieuse. Bonne journée à toi mon ami.
Modifié en dernier par STEVE54 le 02 sept. 2019, 13:35, modifié 1 fois.
un vario à galet ferait du bien à mandarine
- STEVE54
Oui sp93, tu as parfaitement raison. C'est probablement ce que nous ferons.
Modifié en dernier par STEVE54 le 03 sept. 2019, 08:07, modifié 3 fois.
Quelle est la différence de comportement entre un à billes et un à galets ?
Ma question est peu être idiote mais je n' ai jamais roulé avec un vario à galets !
plus souple et moins de bruit
Merci pour l' info !
sur ceux à billes , les billes finissent par marquer la piste de la cloche , on dit alors que la cloche est " billée"
résultat : le vario se comporte comme si il n y as que 2 vitesses , une petite de démarrage puis après il se bloque en grande vitesse
et reste bloqué dans les montées ! ( du coup faut démonter la cloche pour la changer , 20 balles la cloche chinoise souvent déjà voilée !
et en la démontant 1 fois sur 2 on casse les vis de 4 mm dans le moyeu .............)
avec les galets ça se bloquent plus , bon les galets s usent mais doucement et ça coute rien à changer
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-1459.htm
D'accord,c'est un bon compromis qui ne se voit pas!
Est ce que ces variateurs ne sont disponibles que avec 3 galets ou bien il en
existe à 4 comme ceux à 4 billes ?
Je pose ces questions car je n'ai que des mobs à vario billes et l' une d'entre elles
commence à être usée au niveau de l'embrayage !
que des 3 galets
