Pâte joint
Pâte joint
Une petite question: quelle pâte à joint utilisez-vous pour assembler vos moteurs?
En automobile j'utilise de la Loctite 518 sur les carters, mais en mobylette j'ai essayé la CAF 1 et j'aime pas trop. Cà déborde, peu être que j'en mets trop aussi, c'est mal fini, bref j'aime pas!
Je trouve les joints de culasse en aluminium très douteux sur les AV10 à air. Même en surfaçant les culasses et le haut moteur j'arrive à avoir un défaut d’étanchéité. Comment je peux y remédier? De la pâte, en changeant de méthode,...
Bref, merci encore de vos réponses.
Re: Pâte joint
CAF 1, j'en met sur le pouce et l'index et je répartis sur les 2 côtés du joint papier. J'ai rien inventé, j'ai piqué cela sur Flukypédia.
Jacques
Jacques
Re: Pâte joint
Eh eh...
Le joint alu fonctionne très bien, s'il y a fuite ça ne peut être qu'à cause d'un surfaçage défectueux
Re: Pâte joint
La méthode de la "pâte entre les doigts", je l'utilise aussi, mais j'aime pas cette pâte. c'est un ressenti, et des habitudes à changer, et je suis vieux....
J'ai pas assez de recul sur l'utilisation de la loctite 518 sur des moteurs de mobylette mais j'en ai en automobile. Donc je vais l'utiliser et je verrai avec le temps.
Pour les joints de culasse, ok. Donc ou le problème est autre, ou je dois revoir ma méthode pour surfacer.
Merci pour vos réponses en tout cas!
Re: Pâte joint
je monte tout avec des joints papiers et de la pate l hermétic
https://www.gebstore.fr/produits/5.14.4 ... l-hermetic
sauf pour les culasses ou je monte des joints alu sur les moteurs " normaux" et joints en cuivre ( fait main ) sur les moteurs " méchants"
pas de pate sur les culasses , le joint suffit , si ça fuie c est que c est pas plat !
Re: Pâte joint
Pour ma part je mets sur mes carters de la pâte grise au silicone loctite mais je n'ai pas de n° marqué dessus et ça va très bien.Pour la culasse à part le joint alu je ne mets rien non plus comme les autres membres du forum. Comme dit plus haut si ça fuit c'est que c'est mal surfacé.
Re: Pâte joint
En général le surfaçage cylindre / culasse est à revoir. Même pour du neuf origine MBK .
Le traitement nikasil déborde sur la face du haut
du cylindre .
du cylindre .
- pilote91
Re: Pâte joint
Ce n'est pas du Nikasil mais du chrome dur. Ensuite, à l'époque Motobécane puis pendant un long moment sous les différentes formes de MBK, le chrome dur ne "débordait" pas. c’est dans les années 90, avec certaines délocalisations, que certaines fabrications se sont dégradées...
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
Re: Pâte joint
J'ai acheté de la pâte à joint bleue locktit, j'en ai raz le bol de voir le melange s 'enfuire entre la culasse et le bas moteur! seulement, j'aimerai bien tenter la technique d'enduire le joint papier mais mon dernier viens d'etre installer et donc plein d huile. Vous pensez que je peu quand meme l'enduire apres demontage et avoir un effet stop fuite une fois remonté ??
Re: Pâte joint
normalement on monte un joint papier neuf enduit d huile pour l embase et un joint alu neuf pour la culasse sans pâte
et ça doit pas fuir , mettre de la pâte c est déjà essayer de "guérir" une maladie du moteur
et la pâte bleue n auras aucun effet , faut trouver la fuite
Re: Pâte joint
Ou je rachète un nouveau joint que j enduit?
Je me pose la question de là façon de serrer les écrous qui tiennent le tout. Je sais que l idéal est une clé dynamometrique mais j'ai pas les moyens.
Re: Pâte joint
oui c est mieux d en mettre un neuf
pour la clé dynamométrique , personne peut t en prêter une ??
ceci dit j en ais une et je m en sert rarement
pas la peine de serrer comme un goret
regarde ça :
https://www.youtube.com/watch?v=FGr2cxjJN-k
tu peut te "bricoler " une clé dyna
tu prend une clé à pipe , un bout de chambre à air de 1 cm de large
tu passe le bout de chambre dans la clé et tu tire avec ton index
une fois le bout de chambre allongé de 2 x sa longueur initiale c est ok
regarde ça :
Re: Pâte joint
des pâtes oui mais
https://www.dailymotion.com/video/x7ohw0
Re: Pâte joint
Merci sp93!! Plus fort que mac gayver!!
Le basque merci pour la blague!! Lololol
