51 evasion blanche
Re: 51 evasion blanche
j'ai reçu mon arrache volant, et recaler l'allumage elle va beaucoup mieux quasi 60 au compteur, a plat. J'ai caler vite fait a environ 1.5mm, j'ai lu entre 1.7 et 1.3, donc j'ai fait une moyenne. Y'a t'il une valeur a privilégier?
Avec un moryama en full origine c'est bien 1,5
il est pas full origine ya le dell'orto de 15
Ah oui, j'avais lu mais oublié
D'origine, c'est un DO 14 si je ne me trompe pas.
Le calage a 1,5 doit être bon
D'origine c'est un Gurtner GA14. Tu peux essayer un peu moins de calage avec le SHA15, entre 1,2 et 1,4.
j'ai contrôlé mon avance au comparateur j’étais a un peu moins de 1.4, du coup j'ai pas changé. J'ai installé la cage a galet reçu ce matin c'est pas flagrant comme différence, le vario est complètement fermé un peu plus tard, mais ça rajoute pas de pointe. J'ai ensuite mis un gicleur plus petit de 62, c'etait un peu mieu. j'ai mis ensuite un 60, et j'ai un peu perdu. Mais il est tard je repasserai a 62 demain probablement, je dépassait les 60km/h au compteur. Il faudrait que j'essaie avec un pot long
"mais ça rajoute pas de pointe"
ben non , c est juste pour le démarrage et les cotes que ça change ( encore faut il que le moteur soit bien réglé)
je mettrais pas de 60
62 - 63 mini
62 - 63 mini
j'ai un soucis avec le kick depuis que je l'ai, il n'accroche pas bien les dent saute je pense ca fais un bruit horrible. J'ai change l’écrou sur le volant et celui de la boite a kick, mais cela n'a absolument rien changé je suis un peu perdu. quoi faire maintenant?
au debut j'avais aussi ce probleme la, le ressort detendu. mais la je l'ai retendu comme dans la video et cela n'a rien changé.
Pose peut-être la question dans la section technique
Ce gars là semble avoir le même problème et il a l'air d'avoir trouvé d'où cela vient
je contrôlerai ça demain. merci pour ton aide
