Page 4 sur 6
Re: 95TT "sortie de grange"
Posté : 15 oct. 2019, 21:44
par gerardu91
Commande passée, Merci.
Posté : 19 nov. 2019, 19:50
par gerardu91
Posté : 19 nov. 2019, 20:19
par sp93
" Moins nerveuse que l'EV"
je sais pas , moins vite en pointe oui
mais une 95tt c est archi nerveux normalement
( en tout cas la mienne oui )
Posté : 19 nov. 2019, 20:31
par gerardu91
Elle n'aurait pas un cylindre de 50 EV ta 95TT? En attendant, c'est peut être qu'une impression, mais aujourd'hui c'était ma première balade. Très content qu'elle roule enfin ,comme j'ai un problème de frein AR, j'ai surtout cherché à lui faire prendre des tours moteur. Dans une prochaine étape, je retesterais sa nervosité.
Posté : 19 nov. 2019, 22:01
par sp93
non je l ais remonté avec un cylindre neuf 95 tt-99z juste pour voir
pour l instant elle est en config origine sauf carbu de 15 et allumage électronique
je trouve ce moteur très très doux , on peut faire du trial avec !
mais c est vraiment pas fait pour faire de la route ,( enfin de grandes distances )
j ais un autre moteur à contre piston que je remonte aussi , roulements neufs , contre piston neuf , celui ci seras équipé d un cylindre ev neuf , carter aligné
et j ais 2 moteurs ev en attente , un en origine , l autre monté en malossi (45.5 mm + vilo plein + carbu et pipe du kit ev )
au final , je verrais lequel je préfère ( la tt étant surtout pour me balader dans les bois )
Posté : 24 nov. 2019, 17:11
par gerardu91
Posté : 28 nov. 2019, 07:13
par gerardu91
Mes soufflets de fourche commence à fatiguer, savez vous svp ou en trouver?
Posté : 28 nov. 2019, 09:23
par cateralp
bonjour
Au risque de dire une bêtise ...ceux des EV ne peuvent pas se monter ?
https://www.ebay.fr/itm/SOUFFLET-DE-FOU ... Swx2BciqOQ
J'ai acheté ici ceux me ma EV qui attend une restauration
Posté : 28 nov. 2019, 09:29
par sp93
d origine y as pas de soufflets mais des gros joint en caoutchouc , les tubes sont apparents
peut être voir les caoutchouc de fourche de 103 ??
Posté : 29 nov. 2019, 18:05
par gerardu91
Oui, j'ai marqué soufflet mais il s'agit bien de "gros joint en caoutchouc" que je ne sais ou trouver.
Aujourd'hui, montage de la roue refaite avec son pneu neuf et sa couronne neuve.
Posté : 30 nov. 2019, 07:14
par gerardu91
Un rossignole dans la roue AV.
Je commence le démontage, et première surprise.
Puis mon Ami Dom m'a démonté l'axe pour changer les roulements.
Tout replacer dans l'ordre en attendant les nouveaux roulements.
Posté : 13 déc. 2019, 21:11
par gerardu91
Posté : 18 déc. 2019, 19:59
par gerardu91
Aujourd'hui, j'ai profité d'un super rayon de soleil pour faire une longue balade avec la 95TT.
Bien sûr, elle n'as pas le look et attire moins l'œil que son ainée, mais, plus nerveuse, plus puissante, elle est plus agréable à conduire.
Bien que moins confortable que sa cadette, avec des performances pratiquement équivalent à L'EV, ces deux machines nerveuse et performantes sont mes préférées en ville et pour des petites distances.
Evidement, très classe, je privilégie la L75N pour les grands parcours.
Posté : 18 déc. 2019, 20:48
par cateralp
Le look de la 95TT est plus petite moto que mobylette , moi je la trouve sympa .
Posté : 18 déc. 2019, 23:49
par sp93
on peut pas trop comparer avec la L75 qui est une 75 cc
faudrait comparer avec une 99 e ( qui est pas très véloce )
