Allumage électronique lauter sur av7
Salut à tous, j'ai monté un allumage électronique sur mon av85 et le souci est qu'elle ne veut pas démarrée. Après plusieurs essais de calage on sent parfois qu'elle veut en accélérant à fond mais ne prend pas. J'ai remarqué que le moteur n'a plus trop de compression. Des solutions à m'apporter?
Re: Allumage électronique lauter sur av7
L'essence arrive ?
Compression : tu as vérifié ton decompresseur ?
Quelle valeur de calage as tu mis ? C'est 2mm sur cette machine si tout est d'origine
Il y a bien les repères de calage sur l'allumage ? Certains n'en n'ont pas.
Toutes les masses sont OK ? Bobine, CDI doivent être reliées au moteur. Vérifie les soudures des fils au niveau des bobines, on voit des choses pas très propres même sur allumage neuf.
Le carbu est d'origine ?
L’essence arrive et la mob est d’origine. On a caler à environ 1,7mm (marquer sur le plan de montage)
On a fait plusieurs essai à 2mm ...
J’ai un repère sur la flasque et "un point" sur la cloche
Les masses sont prisent sur le cadre, je les aient testés elles sont ok. J’ai une étincelle à la bougie donc je sèche complètement.
Le moteur a vraiment peu de compression, le souci ne pourrait pas venir de la?
