Patinage par temps de pluie
PHILJOFR
Message par PHILJOFR »
J’ai une AV43 qui fonctionne très bien...par temps sec...par contre par temps de pluie, ça patine soit au niveau de l’embrayge soit au niveau de la courroie...je ne saiis pas bien......je précise que j’ai bien le « cache courroie » sur la mobylette...
Pour rentrer ce soir, impossible de dépasser les 5-6 km/h...quand j’accelerais, le moulin montait dans les tours comme une brute mais la mob n’avançait pas...y’a t il une autre solution que celle qui consiste à attendre que le soleil revienne?
Merci d’avance,
Phil
Mb belgium
Re: Patinage par temps de pluie
Message par Mb belgium »
Salut. Avec une courroie crantée où lisse?
PHILJOFR
c'est une courroie d22 lisse,
A+,
Phil
Damien
Message par Damien »
Généralement une bavette à l'arrière du garde-boue avant suffit à limiter le problème :wink:
brunobo
Message par brunobo »
une courroie usée ou un peu détendue accentue le patinage...
PHILJOFR
ok, je vais tester tout ça, le coup de la bavette n'est pas bête!
merci,
Phil
bbmicro
Message par bbmicro »
As tu encore le petit carter autours de la poulie moteur, souvent il est enlevé et avec la pluie....
PHILJOFR
oui, oui, le petit carter en tôle est présent...
Ta courroie est elle bien tendue? Car sur une AV42/43, la tension de courroie se fait avec minimum trois mains, et si on l'a fait seul, on a souvent une tension insuffisante pour une adhérence en présence d'humidité!
PHILJOFR
je vais vérifier Pierre, merci pour l'info!
Phil
