Moteur qui cale dès le démarage L92N
Gillquessoy
Message par Gillquessoy »
Bonsoir,
je suis en cours de restauration d'une L92N qui démarre (difficilement) et qui cale au bout de 10 secondes
Le carbu est propre, l'allumage est bien calé
Cela peut il venir d'une prise d'air sur le moteur ? J'avoue que je sèche un peu, ayant refait le moteur, les joints spi et les segments
Merci pour vos réponses
Modifié en dernier par Gillquessoy le 22 nov. 2019, 11:52, modifié 1 fois.
mstrrn
Re: Moteur qui cale dès le démarage
Message par mstrrn »
Bonsoir.
Il faudrait en dire plus, mais là comme ça ça ressemble à un souci avec le starter, inactif ou mal utilisé.
Gillquessoy
Merci masterorion de me répondre aussi vite !
C'est vrai que j'ai aussi changé les câbles et les gaines, tu pense que le starter pourrait être trop tendu ?
mstrrn
Faudrait pouvoir écouter sur place....
En général quand il faut insister gravement pour démarrer et que ça cale presque aussitôt c'est plutôt que le starter ne fonctionne pas.
Ça fait un peu comme si il n'y avait plus d'essence, ou ça broute ?
Quelle tête fait la bougie au bout de un ou deux essais infructueux ? Sèche ou trempée ?
Gillquessoy
Effectivement ça broute un peu avant de caler, la bougie est sèche
mstrrn
Si la bougie reste sèche en toutes circonstances alors que le moteur est froid, et qu'on a insisté pour démarrer, c'est que le moteur ne reçoit pas assez ou pas du tout de carburant.
Vérifier le fonctionnement du système de départ à froid, et l'alimentation en essence du carburateur.
Gillquessoy
Ok merci, je regarde ça dans la semaine et te tiens au courant.
Bonne soirée
Gillquessoy
Re: Moteur qui cale dès le démarage L92N
Bonjour, retour sur les dernières interventions
j'ai détendu un peu le câble du starter , du coup elle tourne mais que poignée à fond
pas moyen de reste au ralenti, elle cale dès la décélération ! J'ai un carbu que j'ai soigneusement nettoyé, avec un brin de câble, tout les trous ainsi que le diffuseur
Autre chose, c'est donc une 92, je sais pas si c'est dû à la boite relais, mais le démarrage est très physique, grosse résistance au pédalage
Gillquessoy
Bonjour, désormais ça démarre, ça tourne poignée de gaz à fond, mais ça cale dès que je relâche la poignée,
démontage de la bougie dans la foulée, elle est sèche,
c'est comme moi je sèche !!
ton carbu est le gurtner de 13 d origine ??
boite relais , tu as fait la vidange ??
ton décompresseur marche ??
tu met bien dedans du sp 98 et de la synthèse ??
t as pas mis le bidule en laiton du starter à l envers ??
si tu dévisse le gicleur , l essence coule t elle ??
dessus tu as une pipe en alu ou en caoutchouc ??
Gillquessoy
pour répondre aux questions de sp93, que je remercie de se pencher sur mon problème !
ton carbu est le gurtner de 13 d origine ?? carbu Gurtner AR2 13.750
boite relais , tu as fait la vidange ??boite relais vidangée
ton décompresseur marche ??décompresseur ok
tu met bien dedans du sp 98 et de la synthèse ??mélange ok
t as pas mis le bidule en laiton du starter à l envers ??le bidule dans le bon sens (la partie la + large vers le haut)
si tu dévisse le gicleur , l essence coule t elle ??l'essence s'écoule gicleur démonté
dessus tu as une pipe en alu ou en caoutchouc ??pipe en caoutchou, en très bon état
merci de ton retour
yvesb10
Message par yvesb10 »
Les ar2 13 sont assez difficiles a maintenir en forme....
Ça ressemble a ton circuit de ralenti bouché.
Quel calage as tu mis ?
As tu changé le condensateur ?
Les connexions a.la.bobine externe sont propres et non oxydées, et le fil de masse bien réalisé ?
Gillquessoy
Bonsoir yvesb10
Calage à 1.5mm
Condo Fluky !
Connexion et tresse de masse ok
pour le circuit de ralentit c'est celui qui par de la cuve ?
le ar2-13 est un très bon carbu quand il marche bien
yvesb10
@sp93: tu traduis littéralement ma pensée
Peut être une bobine douteuse (bt ou HT)?
L'antiparasite d'époque peut aussi être défaillant alors qu'il n'y paraît pas.
