Si ton arbre à cames est bien l'arbre à cames d'origine : l'angle entre les cames est fixe et ne peut pas être modifié.
Donc si tu as réglé la fermeture de la soupape d'échappement à 3.5 mm après le PMH, tous les autres réglages seront bons.
Par contre, si tu as ensuite réglé l'ouverture de l'admission à 16.3 mm avant le PMH (suivant la connerie que j'avais dit), tu auras déréglé ta distribution.
A toi de savoir ce que tu as fait en dernier.
calage distribution 350 laterale de 1936 ou 1938
Re: calage distribution 350 laterale de 1936 ou 1938
Ok je vais re démonter, et je vais régler ouverture, ad a 4'3 avant le p. M. H.
Et pour l'échappement je vais la remettre à 16,3 MM avant le PMB, normalement c'est bon.
Bonjour à tous.
J'ai toujours des soucis avec le calage de ma distribution de la tobec 350 latéral bloc S
Quand je suis en Pmh pour trouver la valeur en AOA, je prend la côte du PMh jusqu'a que j'ai l'ouverture de la soupape, la j'ai 74 mm
Donc je fais 90mm.- 74mm = 16 MM.
Mais quand j'arrive au RFE au Pmh la soupape est déjà fermé au Pmh d'onc je peux pas avoir les 3.5 MM pour la fermeture après le Pmh. Avez-vous une idée.
Bonjour à tous
Je cherche 2 cames de Motobecane 350 latéral bloc S de 1936. Car les miennes sont usée.
