Allumage L4C / N4C
Re: Allumage L4C / N4C
Bizarre ce test diode, normalement dans le sens passant tu dois avoir la chute de tension au niveau de la jonction de la diode du genre 0,5v et dans l'autre sens la tension de la pile qui alimente le test du genre 3V. Sur ton appareil on ne sait même à quoi cela correspond.
j'ai un testeur de petite qualité , il fonctionne avec une pile de 9v , les valeurs sur le testeur ne sont pas fixent elles bougent, si j'inverse les polarités il ne se passe rien aucun passage
- test diodes 4.jpg (107.25 Kio) Vu 420 fois
- test diodes 1.jpg (112.97 Kio) Vu 420 fois
Bonjour à vous
Le commutateur du testeur à l'air de ne pas être en face du symbole de la Diode ??
Illusion d'optique ?
À vérifier sur les autres positions
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
merci de vous intéresser à mon problème aujourd'hui je vais changer la pile du testeur et recontrôler .
quel valeur je devrais avoir
- doctobec
la principe de la diode c'est que le courant passe dans un sens et pas dans l'autre
adhérant n° 418
Sinon avec une lampe test de 12v tu branches cette ampoule en passant par tes redresseurs.
Le plus de ta batterie ou pile sur la borne de l'alternatif de ton redresseur et la lampe entre la borne + du redresseur et le moins de la pile, l'ampoule doit s'éclairer et en mettant le plus sur la borne + de ton redresseur et l'ampoule sur la borne de l'alternatif de ton redresseur elle doit rester éteinte.
Bonjour sur les deux dernières photos le chiffre 1 clignote ou reste fixe ?
j'ai revu entièrement le circuit électrique, les diodes laissent bien passer dans un sens rien dans l'autre. moteur tournant aucun débit avant les diodes.
j'ai connecte au bornes centrale et la j'ai un doute.
- IMG_20230511_153110_resized_20230511_054402490.jpg (167.91 Kio) Vu 341 fois
Peux-tu faire un schéma à main levée du branchement des bobines aux 5 cosses ?
j' ai uniquement enlevé les rupteurs ,les condensateurs pour le montage d'un allumage électronique .les rupteurs étaient connectes sur les 2 bornes extérieurs. au démontage le fil marron et vert étaient connectes sur les 2 bornes centrale j'ai remis les fils avec les couleurs conserve. hier je me suis lance dans ton conseil avec la lampe témoin et à un moment le moteur au ralenti fort à baisser de régime et sur une borne j'ai eu 6.15 volt ,peut être une mauvaise manipulation de ma part. je n'ai pas l'impression qu'il y a eu bricolage du plateau allumage. je ne trouve aucune photo de ce plateau électrique avec les branchements.
larosaie je viens de relire ton message ,tu me parles au 5 bornes j'en vois que 4 ou est la 5eme
bonjour,
Si on regarde ta photo on voit 5 vis identiques en bas. Je ne vois comment est branchée la bobine sans isolant ou on voit les enroulements.
demain dimanche je recontrôle tout cela .
me revoila j'ai repris les mesures moteur tournant ralenti haut voici les résultats. mon testeur pas haut de gamme sur position alternatif échelle 200 .
- IMG_20230511_153110_resized_20230511_054402490.jpg (101.63 Kio) Vu 223 fois
- Moustique42
Il me semble que la petite bobine centrale est destinée à avoir de l'allumage en l'absence de batterie.
