bonsoir
j'ai une 94 tt rupteur avec un compteur de vitesse jusque70 km/h ,il semble d'origine pas de problème
mais sur une sp94 tt electronic que je restaure le compteur affiche seulement 60 km/h maxi et je me demande s' il est d'origine
le cable était absent et l'entraineur hs le compteur bloque a 60 par un téton ,peut être une cause a effet ,l'ancien proprio a peut être retirer le cable en s'apercevant du problème suite a un changement de compteur
merci de vos commentaires
compteur sp94tt
Re: compteur sp94tt
La doc. de la 94 TTé indique un compteur gradué jusqu'à 70 Km/h
Celui que j' ai sur ma machine est gradué à 80 Km/h
Re: compteur sp94tt
pour moi le compteur a été changé ,tu la monte a combien ta 94 tt e ?
oui j'ai vu que sur la doc que le compteur est a 70 kms et il parle d'un compteur 100 km/h (peut être une option quand on bricolait la mécanique )
Re: compteur sp94tt
Ma 94 "Pot à gauche" à un compteur Huret 70km/h, mes 94TTé ont des compteurs Huret 90km/h.... Vu les 70 km/h de la 94TTé de Steph71, qui doit dater à peu près de la même période, je me demande s'il y a eu une logique commerciale, ou si l'équipement s'est fait en fonction des livraisons fournisseur!
Re: compteur sp94tt
minimum un compteur de 70 km/h comme dans la doc
60 c'est un peu juste ou alors il faut couper la buté ,je crois que cela se faisait a l'époque non ?
Re: compteur sp94tt
Je crois comprendre en regardant la page du manuel des pièces détachées: le montage d'origine était le compteur 70km/h (ref 18916), mais s'il cassait, on ne trouvait en pièce de rechange que le compteur complet (avec câble et entraineur) ref 18917, qui est gradué jusqu'à 90km/h. Je suppose que c'est celui qu'ils appellent 100km/h, il n'y a pas de pion de blocage après la graduation 90, et l'aiguille peut aller un peu plus loin.
Donc si on a un 90, c'est que le compteur à été changé (chute ou panne), si c'est un 70, c'est un compteur d'origine.
Re: compteur sp94tt
intéressant ,le 100 km/h n'existe pas c'est 90 ?
j'ai vu qu'il existait aussi un 50 km/h ,cela fait beaucoup de modèles
