Moteur AV10 sur cadre 50v
Bonjour à tous, pour avis d’expert qui ont déjà réalisé cette modification, savez vous si il est possible de monter un moteur AV10 sur un cadre de 50v (modèle jaune de l’époque avec goûté à outil chrome).
Si ce n’est pas le cas, je resterais sur un Av7 je pense.
Merci.
Merci.
MBK 40
Re: Moteur AV10 sur cadre 50v
C'est techniquement possible la base du cadre 50 et 51 est identique .(J'avais pensé le faire sur une 50 que j'ai qui n'a plus de moteur)
Après est ce légal par rapport à l'homologation de la 50 je n'en sais rien , et si tu as encore son AV7 d'origine c'est un peu dommage de bidouiller une 50V jaune .
C'est quoi un "goûté à outil chrome."
C'est tout à fait légal du moment que ça reste en 49,9, la feuille des Mines ne précisant pas le type de moteur ; cela dit à l'époque l'AV10 n'était pas sorti.
Merci pour votre retour.
J’en déduis qu’il n’y a pas de problème technique mais éventuellement réglementaire.
Merci à vous.
Merci à vous.
MBK 40
Non, il n'y a pas de problèmes réglementaires, juste des problèmes techniques, mais pas insurmontables.
De quel type les problèmes techniques ?
j ais monté un av 10 sur un cadre de 40 v sans problèmes
il faut le moteur complet , car par exemple le pot av7 ne se monte pas sur l av10
C'est surtout l'alignement en latéral qu'il faut gérer
avec les bons supports moteur surtout
j ais démonté le moteur du cadre d une 51 V et je l ais remonté tel quel sur le cadre de 40 V
ça avait l air d être aligné nickel ( mais bon du coup je vérifierait )
les pattes moteur j aIs pris celle de la 51
