Ev50 sortie de grange.
Re: Ev50 sortie de grange.
Je vous en dirai plus plus tard car je ne l’ai pas encore essayé. Il faut d'abord mettre la plaque minéralogique et ensuite l’assurer.
Bonjour à tous.
Les premiers essais sont effectués avec succès. Le moteur tourne bien et avec le kit il est effectivement coupleux. Néanmoins après 30 Kms d’essai ou de rodage un problème est apparu, le pneu arrière c’est fendu. D’aprés vous je change les deux pneus pour la sécurité où uniquement le pneu arrière,
les 2
Pour trouver la roue arrière pas de problème mais pour la roue avant cela semble se corser..
heidenau k 46
2.75 x 17 ar
2.50 x 19 av
2.75 x 17 ar
2.50 x 19 av
Alors on peut monter du 2,50x19 au lieu du 2,25x19 d’origine ?
oui
Hé bien parfait je vais pouvoir fonctionner.
