problème électrique
problème électrique
Bonjour nouveau sur le forum j ai une Motobécane 51 v avec clignotants que j essais de redémarrer mais lorsque que je pédale il y a de l étincelle a la bougie le phare avant s allume si je met l interrupteur sur nuit mais pas le feu arrière et la mob ne démarre pas ( je précise que les fils et la masse pour les clignotants sont branché mais pas relié aux clignotants ils courent dans le vide ) avez vous une idée merci de vos réponses
Re: problème électrique
Pas compris ce que tu veux dire.
Parfois il faut faire une recherche sur le forum, ça peut servir viewtopic.php?p=366330
Bonjour j ai l ampoule avant qui éclaire quand je pédale mais pas celle du feu arrière
- Nico76
Voir si ton ampoule n'est pas morte (la contrôler au ohm mètre)
Contrôler la bonne masse du feu.
Contrôler la continuité du fil d'alimentation.
Controler les bonnes connections au niveau du feu.
Controler les branchements au niveau du phare.
Le béaba quoi
Le béaba quoi
Bonjour j essai de redémarrer une 51 VLC avec clignotants, j ai changé les ampoules du feu arrière ainsi que l ampoule du feu stop et j ai relié au cadre les 4 fils de masse des clignotants .
tous les fils sont connectés mais les clignotants eux pas encore monté
Bonjour qui aurait une photo du branchement des fils dans le phare avant sur Motobécane 51 V avec clignotants
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Tu as une liste des branchements repérés par couleur dans le phare.
Là tu vois mieux les couleurs des fils des clignotants
Merci je branche pareil et vous dit si ca fonctionne
Merci Pierre TURLAN
Merci Pierre TURLAN
Bonjour branchement fait , maintenant le problème quand je pédale la lumière éclair a l avant et a l arrière quand je suis en position nuit a l interrupteur
et quand je suis en position jour a l interrupteur lumière quand même a l arrière .
mais la mob a de l étincelle a la bougie mais ne démarre toujours pas avez une idée du problème
Merci de vos réponses
Après un essai, la bougie est elle sèche ou humide?
Bougie sèche après essai gicleur pas bouché , diffuseur ralenti pas bouché non plus ,flotteur bien positionné aiguille en haut le carburateur est un Gurtner d origine
J ai oublié de préciser que cylindre piston segments sont neuf et quand j ai remonté j ai huilé tous ca
Et si tu mets une pichnette d'essence par le trou de la bougie?
Bizarre j ai du courant en permanence sur le feu arrière de l étincelle a la bougie et elle démarre pas, problème de branchement électrique peut être
Tu peux avoir deux problèmes différents
Sans allumage correct une bougie fini toujours par se noyer ,c'est bizarre si toi elle reste sèche ...
Si ta bougie est sèche est tu certain que l'essence arrive ?
Pour éliminer ce doute tu desserres tout simplement ton gicleur et tu vois si cela coule .
