Je vous présente mon projet.
Montage d'une magnum g2/g3 comme dans les années 80/90.
J'ai récupéré une poulie rgd g3 et je souhaiterais avoir un petit conseil sur le montage de cette poulie.
Elle se monte sur un axe d'origine ?
Elle se tient avec des circlips comme une poulie d'origine
Manque t'il des pièces ?
Merci d'avance
Poulie embrayage rgd g3
Sp50 mottaz x2, d52 bleu x2, 89 balancier, d52tt, 98 sommet, magnum racing xr f1
Re: Poulie embrayage rgd g3
Tu auras plus de réponses sur un forum spécialisé.
ça ressemble de loin à ça :
https://www.solex-motobecane.com/3-entr ... 4-6460.htm
faut que tu trouve quelqu un qui en avait une identique à l époque ( c est pas gagné ! ) pour qu il te donne des infos
Effectivement ça ressemble pas mal.
Je vais le présenter sur la mob ça me guidera peut-être un peu plus.
- Damien
J'en ai eu une à l'époque (sur 103).
Il y avait un axe spécifique, plus long, livré avec. Mais à part ça tu as tout.
Pas de notice mais il n'y a rien de bien compliqué.
Tu la montes sur quoi ?
Il y a 2 patins (les 2 plus courts) qui appuient sur la cloche et qui servent pour le démarrage à la poussette. Une fois démarré la force centrifuge décolle ces 2 patins de la cloche, les 2 ressorts maintiennent les 4 patins "à l'équilibre" au ralenti. Quand tu accélères ensuite pour avancer ce sont les 2 autres patins qui embrayent.
Il faut évidemment monter un vario en prise directe, j'avais un Malossi variotop. C'était vraiment pas mal, mais faut remettre dans le contexte : en 1995 prendre 8000 tours au démarrage ne dérangeait personne La photo n'est pas prise du bon coté, on voit pas la poulie, dommage !
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
