Voici comment remplacer une bobine d'allumage HS !!!
Re: Voici comment remplacer une bobine d'allumage HS !!!
Salut à tous !
Je vais me lancer dans la réfection de ma bobine basse tension provenant de mon Z 57 (une Novi 7978) et ce grâce à ce super tuto.
J'ai cependant une question : j'ai déroulé mon fil qui doit faire environ 0,8mn de diamètre mais là où je ne comprends pas c'est que j'ai 22 mètres de fil...Si je remets cette longueur avec la section ci-indiquée, je ne serais plus en 6 volts ? Pourtant ma bobine semble d'origine...A moins que...Quand j'ai déroulé le bobinage il ne semblait pas collé...
Mettre entre 12 et 14 mètres de 0,8 serait donc judicieux si j'ai bien compris le tuto ?
Oui, mets entre 12 et 14 m cela fonctionnera sans problème.
20m cela paraît beaucoup.
En fait, le nombre de spires est également important.
Cela dépend aussi si tu mets du chatterton entre chaque spire, ce que j'ai fait, cela augmente donc un peu le diamètre et réduit donc donc le nombre de spires au final pour une même longueur.
Perso, j'avais mis 14 mètres et du chatterton entre chaque enroulement.
Mais je n'ai pas compté le nombre de spires quand je l'ai faite .. !
Cela fonctionne très bien.
Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord pour mettre du chatterton entre chaque rangée.
Adhérent MCF
Mes Tobec :
D45S, Z24C, Z57, 125 LT3.
+ Peugeot 100cc, Yamaha 600cc, BMW 650cc
+ AJS-MATCHLESS G3LS 350cc
Mes Tobec :
- steff5L6b
comment verifier qu une bobine ht est hors d usage?.. sur mon u46c , tout marchait bien, puis d un seul coup plus rien, apres demontage le fil allant de la bobine au rupteur etait coupé... j ai ressoudé à son emplacement, mais tjrs pas d etincelle...j attends un nouveau condensateur mais cela pourrait il venir de la bobine ht?...merci
U46C 1949
Z2C Falcon
Z2C Falcon
Histoire vécue
Ma Z marche super bien plein pot mais au feu rouge elle éternue et s'arrête, elle redémarre au 1/4 de tour
Au bermascope effectivement il y a des interruptions dans l'allumage. A court d'arguments et de recherche j'achète une bobine neuve (?) chez un fournisseur bien connu de tous
Là plus d'allumage du tout, repassage au bermascope, fuites électriques de partout donc gros pb d'isolation.
Moralité : il vaut mieux passer par un vrai spécialiste qu'acheter sur un joli catalogue agrémenté de jolies photos il est vrai
bonjour cette nuit avec l'orage de ding je me suis dit pourquoi pas essayer cette méthode , car mon av32 a grand besoins d'un bon coup de neuf dans l'allumage .
J'ai donc enroulé mes spires de cuivre ( j'ai réutilise le même ) mai il n’était pas vraiment droit et de temps en teps un trou entre deux fils laissais voir le chatterton , es que cela posera problème . Merci de votre reponse
motobècane av3 , solex 3300 noir , solex 3300 blanc , Citroën dyane ,mehari ,peugeot 302 , jeep willys CJ5
C'est pas absolument sûr que cela fonctionne, car en réutilisant l'ancien fil le risque est grand d'abimer la gaine isolante du fils (c'est un verni fin) et là cela ne fonctionnera pas ou très mal.
Le mieux est de rebobiner avec un fil neuf.
Adhérent MCF
Mes Tobec :
Mes Tobec :
merci pour la réponse .
Sinon j'ai une autre question qui me turlupine .
es que a la place de m’embêter a fabriquer une bobine BT je peut mètre une bobine d’éclairage a la place de la BT dans le volant magnétique et que je relie a la HT externe sa marchera ???
merci de votre reponse
Non...
je dis peut être une connerie, mais j'ai ce systéme a bobine et condo extérieur sur ma Z2C, et le mécano moto qui m'avait fait la modif à l'époque m'avait dit me semble t il, qu'il avait mis une bobine éclairage.Fluky a écrit :Non...
J'ai des photos et des références bobines utilisées, je vous confirmerai, mais en tous cas c'est une Novi standard avec sa réf dessus, ça c'est sûr.
Quand je dis non, c'est qu'il y a effectivement des bobines d'éclairage qui pourraient aller, le hic c'est qu'il y a de nombreux types, du coup laquelle prendre, alors que les bobines d'allumage (les rouges) sont toutes les mêmes, sauf au niveau épaisseur.
Je donnerai les renseignements sur le montage de la mienne. En tous cas elle démarre au 1/4, à chaud comme à froid et en toutes saisons, alors qu''avant c'était vraiment misére, surtout à chaud.Fluky a écrit :Quand je dis non, c'est qu'il y a effectivement des bobines d'éclairage qui pourraient aller, le hic c'est qu'il y a de nombreux types, du coup laquelle prendre, alors que les bobines d'allumage (les rouges) sont toutes les mêmes, sauf au niveau épaisseur.
bonjour
je ne voit pas pourquoi sa ne pourrais pas marcher car la bobine fabrique des volts qui irons alimenter la bobine HT externe
logiquement sa doit marcher
si je pose cette question c'est pour trouver un usage a mes bobine d’éclairage de av3 qui traîne dans mes pièces
de plus comme c'est pour une av3 le stator est adapter a la bobine
Les volts c'est une chose, l'ampérage en est une autre, une bobine BT débite beaucoup plus de courant (je n'ai pas dit tension) qu'une bobine d'éclairage 6V8W.
L'élévation de tension se fait par effet de self lors de l'ouverture du rupteur.
mai si je monte une bobine d'allumage av3 que j'ai en stock vous pensez que cela peut marcher
