Voici comment remplacer une bobine d'allumage HS !!!
- PierreB
Re: Voici comment remplacer une bobine d'allumage HS !!!
Et cela a-t-il nécessité de refaire le calage ?
Motoconfort U46C - 1955
Pierre B
Mais non ....on ne ferait pas le calage ....la vitesse du courant est telle que même si le fil faisait 1 00 métres
ça n'aurait aucun impact sur la vitesse de déplacement dans le fil....
La longueur joue sur l'intensité.....donc fil le plus court possible ....
j 'AVAIS FAIT UNE BIMOTEUR avec deux A V 7... il y a 20 ans de ça ....l'allumage devait fournir pour les deux moteurs
J 'avais mis le deuxiéme rupteur à la place du condensateur....et les deux condensateurs dehors....sous le cadre
à côté des bobines H T .....fil court ....et bonnes masses....
Aucun soucis ....démarage impec....et aucunes ratées....mieux refroidis...les condos n'ont jamais claqués....
On peut voir ce montage sur mon blog ...
- PierreB
Et si on augmente la section du cable, cela peut-il compenser un cable un peu plus long que 20 cm (soit la distance pour aller jusque sous le réservoir en suivant le cadre) ?
http://uuu.enseirb.fr/~dondon/elecavecl ... cables.htm"
Tout à fait.
- doctobec
adhérant n° 418
- PierreB
Re:
http://www.scooterlambretta.org/lambret ... ion-1.html"bentou a écrit :parce que bobinner quelques kilomètres de fil de l'épaisseur d'un cheveu demande une patience qu'aucun membre du forum ne possède, du moins jusqu'à aujourd'hui.
- pilote91
Cette note indique bien que l'allumage était renvoyé à Motobécane qui effectuait les travaux avant de renvoyer le système reconditionné.
2 temps pour toujours...
"El Tétroi"
"El Tétroi"
- PierreB
On y devine aussi que le carter est modifié en atelier afin que le passage du fil partant vers la bobine externe se fasse probablement par le dessous, la sortie HT d'origine étant condamnée par un bouchon étanche.
- PierreB
Ça y est, j'ai franchi le pas et suis passé à la bobine externe ! mes bobines d'éclairage et d'allumage étaient visiblement d'époque, et bien que me problèmes d'allumage venaient très probablement du condensateur, j'ai préféré refaire quelque chose de fiable.
Avant :
Débobinage de vielles bobines provenant du moteur qui me sert pour pièces :
Pour la bobine d'éclairage, j'ai pris du fil émaillé de 12/10 et j'ai enroulé
le même nombre de spires qu'à l'origine, soit 142 spires pour environ 10m.
Pour la bobine basse tension, j'ai mis 12 mètres de fil 8/10.
Ensuite, cela donne ça :
Un fil part du rupteur et va jusqu'au condensateur (tout neuf !) en passant dessous la bobine basse tension (celle du bas).
Un fil part de la bobine basse tension pour rejoindre également le condensateur
Un fil rigide part du condensateur, passe sous la bobine d'éclairage puis longe le fil d'éclairage pour rejoindre une borne de connexion.
Cette borne a été rajoutée en utilisant une borne d'éclairage (toujours récupérée sur mon moteur pour pièces)
la sortie haute tension d'origine est bouchée par une vis inox et une pointe de mastic polyuréthane pour étanchéifier.
Avant :
- PierreB
Les deux sorties : éclairage et allumage
- PierreB
La bobine externe est une Wovi :
Elle vient se loger sous le réservoir. Elle est maintenu par un cerclage en plastique (et j'ai rajouté -- pas visible sur la photo -- quelques tours de chatterton).
Elle est relié à la masse par ce fil :
- PierreB
Résultat final (reste plus que l'antiparasite à changer et raccourcir peut-être un peu le fil de la bougie) :
La bobine externe est vraiment invisible :
Budget, fournisseurs :
- condensateur : 6€ (Chambrier)
- bobine wovi : 10€ + 3€ de port (http://cgi.ebay.fr/BOBINE-DALLUMAGE-HAU ... 3a6f603ec8" )
- 18m de fil émaillé 12/10° et 40m de fil émaillé 8/10 : 2 x 11 € + 7€ de port (http://www.stquentin-radio.com" )
- captain-nemo
bonjour
j'arrive un peut tard
mais la bobine externe et du 6V ???
est-ce que je peux metre la même sur ma 175 U 27 C ???
bonjour,
je pense que c'est içi le + approprié pour poster
pour ma part j'ai refait ma bobine ht pour d45
avec du fils emaillé de 0.85mm et environ 12 metres enroulé sur la bobine
et bobine ht wovi. et ce qui donne une bonne etincelle .
