Effectivement !
modification cablage origine L99é
Re: modification cablage origine L99é
Etant rétabli suite à quelques petits soucis de santé je reviens vers vous et je vous remercie pour toutes les informations que vous m'avez communiquées. Personnellement je trouve que ces diodes bidirectionnelles que Novi avait mis au point reste pour moi un mystère quand à leur fonctionnement et en plus on ne peut pas les tester avec un multimètre.
Ce qui est sûr dans mon cas c'est que si je débranche la diode bidirectionnelle zener de la masse, le moteur ne démarre plus du tout.
Si je débranche les deux sorties volant (6 volts et 12 volts) le moteur ne démarre pas du tout.
Pour répondre à SP 93 oui l'allumage actuel est identique à celui de l'éclaté.
Dans mes nombreuses tentatives pour faire tourner la machine et avoir la lumière et les clignotants j'ai fait des essais en remplaçant la diode zener d'origine, par une diode zener 6 volts pour 51, puis j'ai essayé le régulateur 6 volts dont parle Fluky et finalement le régulateur 12 volts en changeant les ampoules par des 12 volts.
Comme je vous l'ai dit je me suis résolu à connecter ensemble sur la sortie 12 volts les deux circuits électriques et j'ai mis à la masse la sortie 6 volts.
Dans ce cas le moteur démarre très bien et avec des ampoules 12 volts j'ai un très bon éclairage et feu stop. Mais comme vous pouvez vous en douter cela pose un problème de mettre en marche ensemble les clignos et les lumières.
Comme vous me l'avez suggéré, si je souhaite avoir en même temps les clignos et les lumière, il faudra que je monte un allumage type Moriyama.
Pour l'instant je vais laisser les choses en l'état et je reviendrai bricoler la machine plus tard.
Merci encore à vous et bon dimanche.
Ernesto
Ernesto
Ernesto
Ernesto
Tu peux mettre des ampoules 12V10W dans les clignotants, 12V6-7W à l'avant, 12V3W à l'arrière, ça fera le job.
"Si je débranche les deux sorties volant (6 volts et 12 volts) le moteur ne démarre pas du tout."
comprend pas pourquoi les 3 circuits sont indépendants
je fais ais tourner des moteurs avec le même allumage sans les bobines de cligno et de phares
donc quand tu débranche les tiennent , zener ou pas zener ça doit marcher
tu aurais pas juste une mauvaise masse moteur / cadre
et y aurais un retour de masse par ton circuit de lumière ou de clignotant ?
- Moustique42
J'étais persuadé, comme toi, que ces circuits étaient indépendant jusqu'à ce que je constate sur deux machines que le débit des bobines 6V et 12V ont une grande influence sur l'induit d'allumage. Ils sont indépendants coté circuit électrique mais pas coté magnétique, comme ont peut le voir sur le document que tu as mis en ligne.
