Restauration L99F
Re: Restauration L99F
une 99 montée avec un cylindre ev ça se reconnait que par le gars qui est atteint de tobeclite aggravée
le quidam lambda ne peut pas s en apercevoir
- xTof68
Les boites à air je me les fabrique à l'imprimante 3D. J'en ai fait une pour le SHA15 de ma SP98 dont le dessin est inspiré du Gurtner H14 d'origine
https://photos.app.goo.gl/oF2YcuAsHReGNu7JA
(Fabriquée en rouge. Les machines rouges sont toujours plus rapides c'est bien connu)
- Moustique42
Excellente idée ! Est-ce que la matière utilisée résiste bien aux hydrocarbures ?
- xTof68
Oui, c'est du PLA ou de l'ABS. Les 2 se fichent de l'huile et de l'essence. Le pb c'est la température, surtout avec le PLA qui perd toute propriété mécanique vers 80deg et fond carrément à 180deg. Donc à réserver aux pièces qui ne chauffent pas ou peu comme la boite à air. Je refais aussi toutes les petites pièces en plastique qui ont cassé avec le temps et qu'il est inutile de chercher dans des stocks d'époque puisque le plastique est cuit aussi...
https://photos.app.goo.gl/cr6Dz86vE8uvMuEW8
- xTof68
En chinant j'ai trouvé un piston donné comme étant ev50 / 99l, mais la lumière d'admission m'a parue bizarre: pas rectangulaire mais élargie vers le haut sur la moitié de sa longueur. C'est normal ou c'est bricolé ?
Bricolé à mon avis
t as pas la photo coté embase transferts ?
Vu la forme de l'admission c'est du EV50 (d'origine comme ça)
oui mais le trou d échappement me parait vachement petit
Normal sur EV50 ; c'est pas censé être un cylindre de compète, et ça permet de gagner du couple.
- xTof68
Truc de fou: je viens de redemonter pour en avoir le coeur net et le cylindre et le carter n'ont pas la même forme de transfert!
le cylindre à la forme classique des AV7, en "fleche": https://photos.app.goo.gl/Mwm45SeKGj2zqwE5A
alors que le carte a la forme des AV10 ou AV7/M14 pour EV50: https://photos.app.goo.gl/SFeaT3cAMWupBeiE6
On voit bien d'ailleurs la façon dont le joint d'embase a été écrasé: https://photos.app.goo.gl/ay2oj5f2fCnmgFJY8
Bon, si je résume, cette machine à visiblement été bricolée. Normalement j'aurais du trouver un carter avec des transferts comme ça: https://photos.app.goo.gl/kCXSK43vQsbKoJoP8
Quelqu'un aurait une photo d'embase de cylindre EV50 dont il est sur à me montrer?
C'était fréquent en montage d'origine chez Motobécane, ça ne signifie pas forcément que la machine a été bricolée. En fonction des stocks les nouvelles et anciennes formes de transfert ont été mixées. Il est possible que les dernières 99 aient été équipées de ces nouveaux carters alors que les stocks de cylindres de 99 étaient toujours conséquents.
