Bonjour.
Un amis m'a donné son AV92 pour que je la lui restaure un peu.
Le projet n'est pas une remise à neuf mais simplement de la refaire tourner et si c'est bon.. lui redonner un petit coup de jeune tout en lui laissant les marques du temps tel que les petits impacts et certains pets de rouille et de simplement la polisher.
Déjà il faut faire tourner le moteur..... et comme on a plus de pneus pour la pousser, il me faut des pédales, sauf qu'il n'y en a pas non plus... celle de MBK 88 vont dessus?
Si elle tourne, commencera alors la quête des pièces que l'on veut changer/trouver:
-Selle( ou la faire refaire)
-Logos mobylette du reservoir
-Logo AV92
-Cache sous selle coté droit avec son boulon de fixation
-Boulons fixations origines des carter latéraux ( x2 minimum)
-Phare avant
-Feux arrière
-Pneus
-Jantes arrières
-Poignées
-Amortisseurs
D'ailleurs si vous avez des pistes pour ces pièces... !
Merci a vous!
AV92 dans son jus.
- Tonyton24
Re: AV92 dans sont jus.
Elle a un bon jus !
La jante arrière n'a pas l'air en si mauvaise état, une neuve ça ferait tache non ?
Oui la base est pas mal!
Si la jante arrières est pas mal bouffé par la rouille à un endroit.. tout le chrome a dégager La jante avant elle, sera récupérée, que peu de taches de rouille dessus.
Pour l'arrière, le but serait d'en retrouver une d'occaz en état correct, pas une neuve!
- Tonyton24
Oui j'ai vu qu'il y avait un endroit assez rouillé mais peut-être qu'avec un bon coup de laine d'acier et WD40 (par exemple) rendrai la chose beaucoup mieux.
Après chacun fait comme il veut bien sûr !
Tout se trouve.... Mais parfois à des prix !!!! Pour la démarrer, tu peux utiliser une perceuse sachant qu'elle tourne à l'envers des autres Mobs ( boîte relais oblige )
Oui, j'ai essayé mais.. pas d'étincelle! Bon, les deux ampoules sont HS mais je pense pas que ça vienne de ca. Ont m'a dit de vérifier les rupteurs vu qu'elle a pas tourner un moment.. le proprio pense à une bobine qui serait HS et soit disant "rare" bref.. divers piste! Je sais même pas comment ont ouvre l'allumage sur ce modèle , je suis plutôt Peugeot à la base !
Re: AV92 dans son jus.
Evite de citer le message auquel tu réponds. Utilise le bouton "Répondre" en bas à gauche tout simplement. Si tu dois absolument citer un élément pour la compréhension, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable. Merci pour le confort de lecture de notre forum.
Hello!
Plus de nouvelles depuis un moment dans cette section et pour cause... je tentais de la redémarrer et c'est chose faite grace aux infos eu sur ce forum et je cherchais aussi à savoir comment refaire une boite à relais... et elle est partie cet aprem chez Nelson 38 ....sur vos indications aussi!
Sinon depuis.. ben j'ai chiné les pieces qu'il me fallait:
Phare avant neuf (héhéhé et pas à un prix d'américain!!), paire de pédale origine, visserie origine, cache fils origine, amortisseur origines, courroie origine, fourche origine, feux arrière origine, boite à outil origine , la selle je vais finir par la regarnir moi même.. rajout de mousse et housse sur mesure "maison".
Il y a aussi quelques pieces neuves tel que pneus et chambre à air, robinet d'essence, ampoules, poignées etc etc...
Donc maintenant je suis dans le dur: le démontage de tout pour lui donner un gros coup de propre et rattraper un peu la brillance de la peinture d'origine; Le proprio ne souhaite pas la repeindre même si il y à un peu de rouille , il veux juste raviver un peu la couleur donc...
état actuel:
La selle dégarnie:
exemple de nettoyage et ravivage de la couleur:
Voila voila , me reste une pièce a trouver je vais poster dans la bonne section.. des fois que... ++
état actuel:
La selle dégarnie:
