Soucis d'allumage sur AV92
Re: Soucis d'allumage sur AV92
Hello!
Bon alors... j'ai fait divers vérifications/tests! Déja, le fil de masse est bien fixé au cadre mais... a l'autre bout il doit être fixé ou svp?
L'allumage était propre mais j'ai passer un mouchoir en papier sur le rupteur délicatement:
Pour faire mes tests je l'ai mit sur la culasse. Donc ensuite les tests:
-bougie dans l'antiparasite mise contre la culasse= pas d'étincelle
-fil d'antiparasite sans antiparasite mit contre la culasse= pas d'étincelles
-Fil gris de l'allumage qui va sur la bobine blanche NOVI, mit en direct sur la culasse= étincelles!
Donc si je suis pas trop con, se serait la fameuse bobine blanche NOVI qui aurait un soucis?
Ca se trouve en neuf ou...?
Merci a vous !
Merci a vous !
Le fil de masse est pris d'un côté sur une des fixations de la bobine HT, de l'autre sur l'axe moteur ; l'idéal étant de tirer un fil de la fixation de la bobine HT jusqu'à un boulon du bas moteur.
Ce que tu décris est normal s'il n'y a pas de masse sur la bobine HT
Mais ont parle de quelle masse? Car la ce qui est entourné= c'est fixé au cadre en partie haute de mon entourage et ca part derriere l'axe moteur et ça se termine en bas de mon entourage... raccordé a rien! Donc si il y a une cosse , je la suppose d'époque.. elle se fixait ou? La partie hautre qui est fixé au cadre se fixe bien a cette endroit?Fluky a écrit : ↑20 avr. 2023, 16:18 Le fil de masse est pris d'un côté sur une des fixations de la bobine HT, de l'autre sur l'axe moteur ; l'idéal étant de tirer un fil de la fixation de la bobine HT jusqu'à un boulon du bas moteur.
Désolé mais.... pas évident !
Cette cosse va contre la fixation haute de la culasse, dans l'axe de fixation et contre une entretoise. La masse se fait par la fixation de la culasse. Il faut que tu enlèves l'axe, et que tu mettes ta cosse contre la fixation de la culasse. C'est le fil 7 sur la photo.
Pour le mouchoir en papier sur les contacts des rupteurs, il faut regarder qu'il n'y a pas de papier de resté sinon tu n'auras plus d'allumage. Je passe en général un petit morceau d'abrasif très fin du genre carborundum de 600 entre les rupteurs et ensuite un coup d'acétone sur les contacts.
Ah merci pour ton infos.larosaie a écrit : ↑20 avr. 2023, 17:39 Bonjour,
Pour le mouchoir= pas de résidus !
Du coup ok pour la fixation de cette masse, je sais dorénavant ou la mettre;. en partie haute elle est bien fixé la d'origine?
Mais du coup, en rapport a ce qui a été dit avant.. il y en a une autre entre la bobine et le moteur ou pas?
Bonjour yan67600
Merci de limiter au maximum les citations, surtout du message juste au dessus.
Utilise le bouton "répondre" en bas à gauche simplement. Si tu dois citer absolument, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable.
Merci pour le confort de lecture de notre forum!
La tresse de masse est équipée d'une cosse à œil de 8 mm côté axe de support de la culasse, et d'une cosse à œil de 6 (ou5) côté vis de fixation de la bobine. Elle ne doit pas être fixée comme sur ta photo sur la languette de fixation du cache câbles.
Ok donc c'est la qu'est le soucis!!
Donc ça doit être fixé sur l'axe de la culasse et ou d'autre? Sur le moteur, sur un vis de fixation de la bobine HT?
Elle me semble courte cette tresse, genre 10cm... et je ne sais pas si elle avait été raccourcie mais c'est possible si elle a été déplacé déjà !
Merci !
Merci !
La bobine beige externe est fixée au cadre par 2 vis qui sortent de la bobine et 2 ecrous et rondelles . C'est sous l'un de ces écrous que l'on doit mettre la petite cosse.
Ok merci , je vais donc la re-déplacer et faire le teste!
Bonjour à tous!
Pour donner des nouvelles, j'ai rebrancher la tresse de masse a la bobine blanche et l'autre morceau qui devrait aller sur l'axe de la culasse est trop court donc je l'ai mit sur une vis de la boite a relais et... elle a démarré! merci a vous!
attention sur les mob à boite relais le moteur est quasi isolé du cadre à cause des silent bloc de culasse et celui de la boite relais
autrement c est le cable de décompresseur qui fait masse ...
mettre un gros fil soit sur l axe moteur , ou une vis du carbu ou sur les pattes qui vont à la boite et l autre bout du fil le mieux
est de le mettre sur une des vis de la bobine ht , mais ça marche aussi sur une des vis qui fixe la boite relais au cadre
